13-09-2016, 10:17 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Odp: Awaria układu hamulcowego.
25-09-2016, 19:55 | #22 |
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Jakoś serwisowi udało się usunąć usterkę po dwukrotnym lawetowaniu. Jakis czujnik abs, jakiś nowy soft. Zobaczymy.
28-08-2020, 19:18 | #23 |
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
Cześć,
Wiem, że temat archiwalny ale idelnie pasuje do mojego problemu. Mondeo mk5 faktycznie psują się w piątki. Do tego jadę w niedzielę na wczasy. Dzisiaj zajeżdżam pod sklep, wszystko ok, po zakupach odpalam a tutaj kontrolki: awaria abs awaria esp esp wyłączony kontrolka hamulca ręcznego mimo, że nie jest zaciągnięty do tego teksty: sprawdź układ hamulcowy nie działa układ kontroli ruszania pod górę więcej nie pamiętam, kilka razy wyłączam i włączam zapłon, to samo dzwonię do opiekuna floty, żeby mi załatwił wizytę w aso, odjeżdżam 30m od sklepu bo lepszy zasięg, zatrzymuję a tu wszysko ok. Potem jeszcze kilka ruzruchów, dalej ok. Jedyne co zauważyłem to niski poziom płynu hamulcowevo ale powyżej min. - jakieś lomysły, czego się spodziewać na wczasach? - czy niski poziom płynu ma komunikat tekstowy? - czy stary typ płynu dot4 Forda mogę zmieszać z nowym Pozdrawiam, P. |
28-08-2020, 20:44 | #24 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
W specyficznych warunkach występuje ten problem. U mnie było 2 razy , nie ma się czego bać .
28-08-2020, 21:32 | #25 |
Postów: 12
Czy udało Ci się zauważyć jakąś regułę?
Mój MK5 ma 3 lata, garażowany pod chmurką, na ogół przejeżdża 50 km dziennie, poziom płynu bliski min. P. |
29-08-2020, 12:57 | #26 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Zawsze to działo się podczas ruszania w trudnych warunkach ( piach, żwir). Po skasowaniu błędu forscanem lub ucdsem , błąd nie wyskakiwał ponownie.
01-09-2020, 14:49 | #27 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
01-09-2020, 15:43 | #28 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
jak macie automaty to sprawdzcie przewody hamulcowe z przodu- ten ktory idzie do zacisku, u mnie wymienialem z obu stron. pewnego dnia poprostu pękl, wyciek plynu i miekki pedal hamulca i bledy. o ktorych piszecie wyzej - cale szczescie pod domem. jak jeden peknie to i tak polecam wymienic z dwoch stron, ja wymienilem jeden i za 4 miesiace drugi.
edit: koszt przewodu w ASO ok 100zl brutto szt. |
