![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Witam , nabyłem mondeo mk4 2.0 145KM lpg 2007r. , zaczął dziwnie pracować po odłączeniu akumulatora , przynajmniej tak mi się wydawało , aż do dziś kiedy to zaczęło dmuchać pod maską i mechanik stwierdził rozszczelnienie kolektora ssącego , oczywiście objawy typu ponad 3tys obrotów przy odpaleniu , skoki w czasie jazdy itp. Zaznaczam iż wiedza moja na temat mechaniki w skali od 1-5 wynosi 1 w dodatku pierwszy benzyniak więc proszę wybaczyć głupie lub źle sformułowane pytania.
Pytanie nr. 1 - czy można skleić,uszczelnić? rozszczelnienie jest w miejscu gdzie kolektor jest zgrzany (wiadomo jest plastikowy) nr.2 Czy mam pecha ze świeżo po zakupie taka usterka ,czy często to się zdarza a zwłaszcza przy lpg?Ten kolektor który jest wygląda jak nowy , wiadomo osoba sprzedająca nie zawsze powie prawdę lub zapomni o takim szczególe itp.itd nie zakładam z góry że ktoś mnie zrobił w hu... nr.3 Czytałem że przy instalacji lpg powinien być jakiś zawór którym powinno buchnąć żeby nie poszło na kolektor?Problem w tym że nie zainteresowałem się tym i nie wiem czy jest.Na fakturze mam pozycję "zawór odcinający" jednak myslę że ten odpowiada za "tankowanie" ?mylę się? nr.4 Jeśli będę wymieniał to jak wybrać?na allegro i u mechanika zaproponował za 400zł "Chiński" , drugi jakiś niby lepszy za 700+ , pytanie czy to nie będzie to samo.... nr.5 Czy jeśli jestem zdolny na umyśle i fizycznie sprawny jest szansa że sam go wymienię , na co zwrócić uwagę? w co się zaopatrzyć? ile i jakie uszczelki oraz czy muszę zapamiętać czy zaznaczyć jakieś ustawienie czegokolwiek przy demontażu ? |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak to już jest z plastikowymi kolektorami niestety przy gazie pękają dlatego warto zaopatrzyć nowy w zabezpieczenia druga sprawa to serwisowanie owej instalacji LPG co do wyboru kolektora dobry serwisant napewno coś poleci ci sprawdzonego.
#3 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
#4 |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Mechanik pryskał jakimś diagnostą , i po psiknięciu w miejscu gdzie jest zgrzewany zmieniła się praca silnika ,jednak nie byłem z nim w kanale więc nie wiem gdzie pryskał....Co to te ori? rozumiem że w poście 17 są zawarte numery katalogowe części ? i czy ja przy zmianie kolektora będę coś musiał nawiercać do wtrysków?czy się mylę?
Może i się nie znam ale słychać nieustanny świst powietrza więc raczej nie klapki co?ewidentnie słychać że gdzieś te powietrze zasysa, w czwartek mam wolne więc sam spróbuję zobaczyć gdzie to jest i jeśli się okaże że mówił prawdę to zostaje zamówić i wymienić.Teraz zostaje kwestia zabezpieczenia o którym wspomniał Garbojad, jeśli takowego nie posiadam to o co i kogo pytać , gazownika czy mechanika?Dodam że gaz ma rok , więc jest na gwarancji a przed zakupem był na przeglądzie podobno. Ostatnio edytowane przez fgn ; 01-09-2020 o 21:01 |
#5 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Jeżeli masz sekwencje, to nie wydaje mi się żeby była możliwość "strzału" w kolektor.
Może się rozszczelnił ze względu na wiek, albo fizycznie go ktoś przez przypadek naruszył. Pozdrawiam Jarek |
#6 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
#7 |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
ori -orginał
w tym wątku masz opisane jak ściągnąc samemu kolektor w kolektorze są klapki wirujące które też mogą kwalifikować się do wymiany |
#8 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
#9 |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
Po stanie klapek jak wypalone moga w rekach pekac
Sprawdzic czy luzow na precie nie maja Popatrz se zdjecia na necie czasem wyglaja tragicznie pekaja z reguly na pierwszy rzut oka widac w jakim sa stanie Bump: Wpisz sobie haslo klapki wirujace kolektor dolotowy Ostatnio edytowane przez tomiik ; 01-09-2020 o 23:06 |
#10 | ||||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Ad. 2 nie zdarzyło mi się żeby kolektor rozszczelnił się na zgrzewie. Jak już to pret od klapek robił dziurę z boku kolektora. LPG nie ma nic do tego. Ad. 3 nie przy instalacjach sekwencyjnych. Takie rozwiązania były stosowane w generacjach I i II, były to klapy montowane na obudowie filtra powietrza. Ad. 4 ja bym szukał nowego lub używkę, którą możesz sprawdzić przed zakupem. Chińczyka sobie odpuść, bo będzie jak ze wszystkim co chińskie. Ad. 5 jesteś w stanie sam wymienić. Klucze nasadkowe krótki i długie, mała i średnia grzechotka. Płaskich chyba nie potrzeba, już nie pamiętam. Z uszczelek to 4 sztuki na kolektor ssący oraz do przepustnicy. Cytat:
