Stary 31-08-2020, 16:31   #2351
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Dalej nie działa z conwerse bez canbusa od bosion ale zrobili postęp I can Rx I tx są już podłączone
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 11:52   #2352
Coxik154
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Cmax
Silnik: 1.6
Jestem "świeży" w temacie proszę o wsparcie.
Posiadam C-Max z 2007. Wiem z to dział S-max ale nie mogłem namierzyć działu z tym tematem dla C maxa
Zastanawiam się nad kupnem
EUNAVI
Bozion
Który będzie lepszym wyborem?
Czy kupując taki zestaw z canbusem nie powinno być problemu z podłączeniem?
Czytam i większość z Was ma jakieś problemy.
Czy w moim przypadku trzeba będzie kombinować z zasilaniem aby było podtrzymanie napięcia po wyłączeniu silnika?
W moim aucie jest klima manualna.
Zależy mi na płynności, dobrym sygnałem FM, kamera cofania.
Czy DSP ma sens w przypadku seryjnych głośników Forda?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Coxik154 ; 02-09-2020 o 14:04
Coxik154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 17:51   #2353
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Trzeci link isudar nie pożałujesz wyboru.
Weź też canbus ułatwia sprawę. DSP ma wielkie znaczenie weź z DSP.
Stary 02-09-2020, 18:53   #2354
Coxik154
Model: Cmax
Silnik: 1.6
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Canbus że strony producenta nawigacji?
Będzie to grało z moim autem?
Czy osobno na allegro/ali??
W tych aukcjach na allegro canbus dodany jest w gratisie..
Może głupie pytanie ale rozumiem że moduł GPS jest wbudowany w radio.
Ostatnio edytowane przez Coxik154 ; 02-09-2020 o 20:33
Stary 02-09-2020, 21:48   #2355
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak moduł GPS jest
I canbus że strony producenta kup.
Tak wiem że BOSION ma w zestawie canbus
Ale te radia dzieli wielką przepaść pod względem ( co tu napisać) pod każdym względem.
To co najważniejsze.
Moduł FM
Moduł GPS
DSP
I wzmacniacz
To są niby te same procesory px6 ale też dzieli je przepaść nawet pod samym sterowaniem prędkością i funkcjonalnością w BOSION jest lutowany a isudar wymienny.
Podczas problemów z oprogramowaniem
( Co się zdarza tu i tu)
Bardzo łatwo przywrócić nawet cegłę do funkcjonalności a BOSION pozostaje cegłą że względu na brak dostępu do recovery.
NIE żebym faworyzował ISUDAR bo są bratnie urządzenia na tej samej platformie MTCD aczkolwiek niektórym coś tam zawsze brakuje
Stary 07-09-2020, 11:49   #2356
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam po długiej przerwie. Kiedyś mimochodem wspomniałem o braku możliwości zmiany koloru podświetlenia przycisków w moim PX5 (występuje cała paleta odcieni niebieskiego).Czy ktoś z forumowiczów borykał się może z podobnym problem i czy może znalazł rozwiązanie. Dodam że aktualnie stacja pracuje na systemie od Hal9k 4 z androidem 9 i MCU 3.30 ale na wcześniejszej wersji było to samo, w serwisowym menu też zmieniałem na różne barwy oczywiście bez rezultatów. Jeśli macie jakieś pomysły jak to naprawić to czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 12:23   #2357
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ustawienia/ samochód/ ustawienia fabryczne (126) zakładka other i tam wybierz opcję podświetlenia przycisków RGR-czerwony rgg-zielony lub wszystkie kolory
Stary 07-09-2020, 12:30   #2358
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki. Ale już tak robiłem, bez rezultatu, zastanawiam się nad aplikacją zmiany kolorów czy coś z nią nie tak. Pzdr
Stary 10-09-2020, 00:17   #2359
felicjan007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-07-2017
Model: S-max
Posiadam radyjko owalne to czarne z Mp3 fordzik S maxz roku 2011 polift.
Zakupiłem nowe z aliexpresu na androidzie i pojawił sie problem podczas wymiany
W moim starym radiu 3 fotka jest duża wtyczka -wiadomo dwie wtyczki czarna i biała do radia -trzeba dokupic jakis konwerter żeby z dwóch wyszło na jedno i jest dodatkowa wtyczka koloru szarego 4 fotka i z nią nie wem co zrobic bo nigdzie niepasuje a bez niej jak wyciagłem nie ma głosu
Prosze o info co z tym można zrobic czy jakas przejsciówka i gdzie to wpiac do nowego radia 1 i 2 fotka
Jak co to moge wrzucic fotki starego i nowego z wszystkimi kostkami jakie były w zestawie ale jest to standardowy zestaw od chinczyka jak na aukcjach
Dzieki za kazde info pozdro
Typ Pliku: jpg 20200903_095213.jpg (96.9 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200903_095229.jpg (102.0 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200904_151621.jpg (96.0 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200904_151618.jpg (89.1 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez felicjan007 ; 10-09-2020 o 00:32
felicjan007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 10:10   #2360
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
masz radio wersje premium ze wzmacniaczem stad problemy
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
