#51 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ok kumam
#52 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Podobnie zresztą mamy z niektórymi śrubami w zawieszeniu, np. montaż półosi do piasty koła przedniego. Jednorazówka.
#53 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
a to tam się zgadzam ale tu wydawało mi się, że taka śruba to spora jest jak na kółeczko pasowe.
#54 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Niedawno miałem to "kółeczko" w łapie - aż takie filigranowe nie jest, i swoje waży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poza tym, chyba kołnierz śruby jest tutaj bardzo ważny, a do cienkiej śrubki nie dokleisz kołnierza o odpowiedniej średnicy zapewniającej wystarczający docisk dla koła pasowego.
Swoją drogą - śruba koła pasowego jest dość twarda, i nie podejrzewałbym ją o rozciąganie przy wkręcaniu. Stawiałbym bardziej na to, że kołnierz musi być nowy za każdym razem, żeby odpowiednio trzymać koło pasowe. |
#55 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
co z tego, jak i tak pewnie 1\100 mechaników to wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Cześć. Odświeżam temat.
Oddałem ostatnio mojego Forda do mechanika na rozrząd. Wszystko wymienił zgodnie ze sztuka i blokadami. Powiedział mi że poprzednia wymiana rozrządu musiała być źle wykonana bo nie dało się umieścić liniału na walkach rozrządu. Były delikatnie przestawione. Ustawił wszystko wedle instrukcji i auto nie chce działać. Stało się strasznie mułowate i nie chciały trzymać niskie obroty. Gasło przy dojeździe do skrzyżowanie, świateł etc. Oddałem go do poprawki no bo przecież działało przed wymiana rozrządu wyśmienicie. Sprawdził wszystko i koniec końców ustawił rozrząd tak jak był wcześniej bez możliwości wstawienia liniału na walki rozrządu i auto śmiga idealnie. Ciekawe czy po poprzedniej wymianie auto tak się dostosowało do przedstawionego rozrządu czy co. Ale teraz wszystko działa jak przed wymianą. |
#57 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Wygląda na to, że przestawione jest delikatnie koło na wale.
#58 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Jaki model jaki silnik ? Jeśli tam nie ma klina to kółko na wale nie ma nic do tego. Blokada wału była ?
#59 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Kzfr??
#60 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
pisze, że wszystko ustawił zgodnie ze sztuką, to zmienne fazy rozrządu chyba też ?
