Stary 03-09-2020, 07:18   #1
bartboro
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Domyślnie Układ wspomagania kierownicy
Cześć Wszystkim
Gdzie w MK5 mondeo jest zbiorniczek wyrównaczy płynu wspomagania kierownicy?
Mam problem z oporami kierownicy i chciałem zacząć od sprawdzenia ilości płynu. Przyznam szczerze, że już się go sporo naszukałem ...
Ostatnio edytowane przez bartboro ; 03-09-2020 o 09:50
bartboro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 08:13   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Układ wspomagania kierownicy
Mk6 to tak chyba na wyrost. Wspomaganie raczej elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 08:19   #3
pprzyzycki11
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Postów: 7
Mk6 to fiesta a to jest forum mondeo . Jeżeli mk5 to wspomaganie pewnie elektryczne i nie ma zbiorniczka.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
pprzyzycki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 08:20   #4
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mk5 oczywiście, napewno elektryczne? Mechanik coś wspominał o wymianie płynu do wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy mam taki, że podczas postoju mogę spokojnie kręcić kierownicą, ale podczas jazdy odczuwam jakby większe opory przy skręcaniu.
Stary 03-09-2020, 08:27   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Tak elektryczne. Pod maską nie ma zbiorniczka na bank. Może jest jakiś z olejem do smarowania mechanizmu przy samym mechanizmie / nie mam zielonego pojęcia/ ale nie jest to czynność serwisowa. Za chwilę ktoś co więcej grzebie się wypowie. Co do oporów, to norma. Na postoju ma być lekko, a ze wzrostem prędkości ma być ciężej. Nie wiem jak tam u Ciebie, bo na odległość nie da się tego sprawdzić.
Stary 03-09-2020, 08:34   #6
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Dziękuję za odpowiedź, przy skręcaniu o około 90stopni mam taki moment, że jest ciężej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nagle jest lżej, potem w drugą stronę przy odkręcaniu podobnie. Może to objaw maglownicy a nie wspomagania? Na kierownicy nie ma żadnych luzów, czuła na każdy dotyk.
Stary 03-09-2020, 08:53   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Obczaj kogoś z MK5 i sprawdź, albo idź pościemniać do komisu , odpal i sprawdź, porównaj. Tak będzie najszybciej.
Stary 03-09-2020, 09:46   #8
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 782
Napisał bartboro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zerknij na krzyzak kierownicy, nad stopami kierowcy, czasem trzeba przesmarowac...
nie zmieniaj plynu ktorego nie ma, zmien mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 16:28   #9
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
A czy te objawy mogą wskazywać na maglownicę?
Stary 04-09-2020, 11:10   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Pewnie,że mogą.
Masz asystenta pasa u siebie ?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:49.
