Stary 03-09-2020, 11:50   #101
walker82
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-07-2020
Silnik: 2,5T
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
No właśnie wymieniałem miesiąc temu świece na platynowe NGK TR6AP-13 5809. Poprzednie były w średnim stanie (również NGK, ale nie platynowe) i silnik pracował jak na zamontowanych obecnie. Czy ktoś z kolegów ma również takie świece? Dodam jeszcze, że nie posiadam LPG.
walker82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 17:11   #102
camar0
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5
Question 2.5T Samochód szarpie. Słychać, że turbina dmucha lewe powietrze
Witam, jestem w kropce. Zdarzyło mi się już kilka razy taka sytuacja jak w tytule. Za pierwszym razem problem ten wystąpił gdy mocniej wcisnąłem gaz i w okolicach 5 tys obrotów było szarpnięcie i jakby wypust powietrza gdzieś pod maską. Później był spokój dłuższą chwilę, ale ostatnio problem wystąpił nawet jak delikatnie próbowałem przyspieszyć, robił kangura.
Dziś podobnie, auto przy około 3.5 tys obrotów gwałtowne szarpnięcie, spadek mocy, lewe powietrze i jedzie dalej.
Checka nie wywala, zero błędów. Wymieniłem profilaktycznie świece, jak na dwuletnie wyglądały nie najgorzej. Problem bez zmian. Na gazie i benzynie to samo. Pewny nie jestem, ale problem może występować gdy na dworze jest cieplej, nie wiem czy ma to jakiś wpływ czy przypadek. Problem obecnie występuje praktycznie tak raz na tydzień, trochę poszarpie, za chwilę przestaje.
Nie wiem za co się brać, sprawdzić szczelność dolotu? Przepływomierz czy jakiś elektro zawór?
camar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 18:20   #103
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2.5T Samochód szarpie. Słychać, że turbina dmucha lewe powietrze
Najlepiej byłoby podłączyć dolot do dymiarki
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 10:16   #104
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał camar0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim, przy podobnych objawach, sprawcą okazał się wariujący czujnik ciśnienia paliwa.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 11:26   #105
camar0
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wyskakiwał Ci wtedy jakiś błąd?
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj był badany i jest szczelny.
Jestem już załamany tym szarpaniem. Nie wiem co robić. Będę miał chwilę to może wymontuje i przeczyszcze przepływomierz.
Siedem lat temu wymieniłem rozrząd wraz z tymi zmiennymi kołami faz rozrządu. Mam zamiar wymienic niedługo ten rozrząd tylko nie wiem czy to może być wina tych kół? Je planowałem zostawić w spokoju tym razem.
Ostatnio edytowane przez camar0 ; 19-09-2025 o 11:30
Stary 19-09-2025, 11:45   #106
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Powiem Ci, że ja już mam 420 tysi na blacie i kół zmiennych faz nie ruszałem.
Stary 22-09-2025, 10:57   #107
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Zero błędów.
Stary 01-11-2025, 19:36   #108
camar0
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5
Rozrząd wymieniłem i nic się nie zmieniło, na nic jednak nie liczyłem w tym aspekcie. Auto jak szarpało tak szarpie. Checka żadnego nie wywala, ale w komputerze zapisuje się non stop błąd zbyt wysokiego ciśnienia w turbinie. Zaprzyjaźniony mechanik mówi, że to najpewniej problem z turbo lub zaworem blow off, duże koszty i żeby jeździć póki się nie wysypie całkiem. Ktoś miał podobne objawy?
Ktoś się orientuje czy w tych silnikach turbo ma zmienna czy stałą geometrię? Słabo się znam.
Stary 02-11-2025, 19:29   #109
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Stała geometria
A może to boost solenoid
szarpanie silnika , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
