Stary 03-09-2020, 19:33   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Smile Odp: Uwalony licznik...
Zapewne zrobił, to co napisał - wgrał 'direct configa' od zupełnie innego softu...
Inna struktura, inne znaczenie parametrów... Zawsze mnie dziwią Koledzy, co nie rozumieją jak to działa, ale huuurrra z kablem do auta...
Ma szczęście, że ten co mu wysłał tego directa miał niższy przebieg... Bo gdyby miał wyższy, to jeszcze do tego miałby problem z przebiegiem...
Ten post jest tak komiczny że czytam to 5 raz i cały czas się śmieje
Stary 03-09-2020, 20:03   #12
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Uwalony licznik...
...a przebieg to przypadkiem nie jest zapisany w eepromie?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 20:56   #13
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Przeważnie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 20:58   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ależ piękna dyskusja. Żeby takie same się wywiązywały jak poszukuje się jakiejś wiedzy i zadaje trudne pytania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inny config wygenerował by dużo więcej błędów, ale cofnięcie licznika ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm... Piszesz jakbyś był obok mnie jak się to dokonało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz w takich akcjach doświadczenie czy ratowales już takiego młotka jak ja ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc zostałem uświadomiony dzisiaj przez kolege z forum czego dokonałem i dlaczego stało się jak się stało. Toteż mogę już opisać od a do z czego dokonałem i nie byłem tego nawet świadomy.
Otóż wgrałem konfig do IPC nie od swojego auta. I to dałoby się przeżyć bo jak rozumiem wgranie innego konfigu mogłoby co najwyżej spowodować choinkę na desce. Ale na pewno nie brak komunikacji z modułem.
Tak więc wgrywając konfig kompletnie zapomnialem że pierwsza wartość w direct config IPC to... Przebieg. A ten był większy niż mojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. foka ma 2 lata więc jednak przebieg większy nietrudno trafić.
Jak zobaczyłem że nie osiągnąłem efektu który chciałem nowym konfigiem to wgrałem z powrotem swój stary. A następnie przy pomocy chińskiego ucdsa.... Cofnalem przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego że soft jest stary w tym kablu no to nie podołał że zmiana przebiegu. Tzn nawet przebieg się niby cofnął ale działanie to spowodowało rozsypke w eepromie. No i stąd cały problem.
Na szczęście z pomocą przyszedł kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który przy pomocy odpowiedniego sprzętu przywrócił moja foke do życia w kilkanaście minut.
Trochę strachu było ale lekcja dla mnie ogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 21:11   #15
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ratowałem nie raz, ori ucds jak i bezpośrednie ogrywanie kości.
Tu nie chodzi o wyśmiewanie itp, po prostu powiedział byś prawdę i od razu dostał byś odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2020, 21:15   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nie w tym rzecz że nie chciałem. Ja naprawdę sądziłem że uszkodziłem go wgrywka konfigu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2020, 08:17   #17
Postów: 18,051
... cofnięcie licznika ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wyszło jak napisałem wcześniej - Choć faktycznie wgrał wyższy przebieg!
Cofnąć przez wgranie by nie cofnął, ale dodać ze 100kkm do swojego przebiegu - "chwila-moment" i gotowe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A potem trzeba cofnąć - tylko to już "gorzej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sądziłem że uszkodziłem go wgrywka konfigu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to się także zdarza - wbrew temu co sądzi kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
U3000 w liczniku jest dużo częstsze niż tylko po "manipulacjach przebiegiem przez chińskiego UCDSa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest - podobnie zresztą jak prawie cały direct config... U3000 to błąd wskazujący na "bałagan w eepromie" licznika. W zależności od stanu "bałaganu" są różne zachowania licznika z tym błędem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2020 o 08:36
Stary 04-09-2020, 18:15   #18
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Silnie zalecam - PRZEZ NAJBLIŻSZE MIESIĄCE ĆWICZYĆ SIĘ W CZYTANIU ZE ZROZUMIENIEM. Dać sobie z autem, kablem i kompem spokój i czytać jedynie czytać i czytać. A potem na głos powtarzać co się z tego zrozumiało co się czytało... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak piszę, że dany soft licznika ma tak jak ma i nie ma opcji na zmianę (w ramach softu) - to gdzieś tam było "jakieś "trudne słowo" czy też może Koledze przyszło do głowy, że ja tak "z zawiści tylko kij w szprychy wkładam"...???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie zgodzę się z powyższym.
1) nie zmieniałem softu u siebie od nie wiem kiedy i jak dobrze pamiętają moje archiwa zaraz po wgraniu 3.4 otrzymałem to:
2) Jak sięgam teraz pamięcią to nawigację miałem do momentu (tutaj pamieć może splatać figla) instalacji Tempomatu aktywnego rok temu - lub - instalacji kamer na szybie z LKA - ~6miesięcy temu) Dlaczego te dwa FICZERY przywołuję? Ponieważ one na IPC zajmuja własnie prawą stronę. Obecnie nawet jak wyłączę je (w IPC) to nawigacja jest tylko na środku. (Dalej są włączone w BCMie )
Mogę powiedzieć na podstawie powyższego, że oba włączone ficzery - lub którykolwiek z nich, a na pewno LKA - bo to ma kolega - powodują przełączenie wyświetlania NAV z prawej strony na środek.
Mówię o FF z zegarami POLIFT. Nei wiem jak zachowują się przedliftowe.
Ostatnio edytowane przez referee ; 04-09-2020 o 18:18
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 19:01   #19
Postów: 18,051
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No OK...
No i co cała argumentacja powyższa zmienia w w stwierdzeniu moim, iż "walka" Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] była BEZ SENSU????
Miał sobie wyłączyć LKA???
Nie analizowałem czy to zależy czy nie od LKA - wiem, że są 2 sposoby wyświetlania manewrów navi na zegarach FF3.5 i w normalnych warunkach NIE SĄ PRZEŁĄCZALNE...
Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wyłączy sobie LKA by mieć manewry "zamiast samochodzika"...
Nie wiedziałem o takiej zależności, więc nie podpowiadałem tego - absurdalnego - rozwiązania. Jasno pisałem - "nie ruszać tego"
Stary 04-09-2020, 19:43   #20
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem i zacytuje tutaj dokładnie:
W powyższym stwierdzeniu nie ma nigdzie stwierdzenia że walka jest bez sensu. Chyba ze ja nie umiem czytać.
Nie zgadzam się z tym, że to wina softu jak piszesz. I to co napisałem zmienia to w Tym stwierdzeniu to że soft ma się nijak do tego co jest wyświetlane (biorąc tylko pod uwagę wyświetlanie NAVI w IPC). Jest to wg mnie i nie do końca potwierdzone (bo nie wyłączałem u siebie definitywnie w BCM tych opcji), ale bardziej prawdopodobne - bo wynika z obserwacji zamian jakie zachodziły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
