![]() Zarejestrowany: 08-08-2015
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 60
Witam.
Miesiąc temu stało się, co przewidywałem - stary akumulator podziękował za współpracę i samochód został unieruchomiony. Założony został nowy, oryginalny aku. Jednakże niedługo po wymianie pojawiły się drobne, aczkolwiek liczne i nieco irytujące zjawiska, m.in.: - na biegu jałowym zdarza się, że obroty delikatnie spadają, a komputer pokładowy pokazuje mi chwilowe zużycie 0,4 l/h (przed wymianą nigdy nie zszedł poniżej 0,5 l/h) - zaczęły się problemy z dyszą spryskiwaczy od strony kierowcy, tj. jeden wylot "psika" za mocno (płyn leci na dach, zamiast na szybę), a drugi ledwo jest w stanie dosięgnąć dolnej krawędzi szyby. Z dyszą od strony pasażera problem nie występuje. Mniej 2 tygodnie temu problem zniknął chwilowo, niestety po upływie tego czasu - powrócił - wycieraczki - w subiektywnym odczuciu prędkość jest nieco wolniejsza, niż przed wymianą akumulatora, a pojedyncze uruchomienie na biegu jałowym powoduje chwilowe (lecz wyraźnie zauważalne) obniżenie obrotów silnika - przy włączonej klimatyzacji wentylator często pracuje wolniej, niż przed wymianą aku, czasami zmiany prędkości pracy odbywają się - mam wrażenie w sposób niekontrolowany. Szczególnie odczuwalna zmiana występuje na drugim biegu wentylatora - potrafi się załączyć, następnie zwolnić, by znów osiągnąć maksymalne obroty i tak na okrągło. Alternator sprawny, nie stwierdzono innych usterek i problemów. Proszę o porady, co to za zjawisko i jak się tego pozbyć. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Pewnie inteligentny system ładowania aku, a że nowe to napięcie niższe w układzie i dlatego wolniej pracują wentylatory, wycieraczki. Czasami będzie większe to i będą się szybciej ruszać.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Po ilu latach padł Ci aku? Na komputerze pokładowym pojawił Ci się komunikat czy od razu zdechł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Postów: 60
Tom523, akumulator wytrzymał 6,5 roku.
Nie było żadnych wyraźnych sygnałów ze strony komputera. Natomiast około 2 tygodnie przed zdarzeniem, padł mi Bluetooth SYNC, a trzy dni przed - zauważyłem, ze auto odpala jak zmuszony do sprintu 100 kg człowiek świeżo po zjedzeniu wielkiej porcji wołowiny zalanej piwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mniej - żadnej kontrolki, zero nic. Dopiero gdy przyjechał gość z laweta i podpial kable rozruchowe do swojego pojazdu, to zapaliła mi się kontrolka aku i świeciła przez kilka minut, aż silnik znów zgasł. |
![]() Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Ale teraz po wymianie aku Bluetooth SYNC normalnie działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 60
Tak, SYNC działa normalnie, ASS też zaczął działać.
#7 |
Inteligentny system ładowania na pewno się zakrztusił. Osobiście nauczyłam się zawsze podpinać podtrzymanie napięcia 12V, jak wyciągam akumulator z nowszego samochodu.
Zaoszczędza to masę kłopotów. A można je zrobić z akumulatora żelowego 12V. Bez problemu daję radę podtrzymać napięcie nawet 24h. Mam takie pytanie, czy ten nowy aku ładowałeś przed podpięciem? Czy prosto z półki sklepowej poszedł pod maskę ?? Bo jak nie ładowałeś to na 120% nowy jest na poziomie 40-50% swojej pojemności. Wiesz jakie są zasady przechowywania i magazynowania wszelkich aku? Nigdy nie mogą być naładowane do oporu, tylko na około 1/2 - 2/3. Teraz ten cudowny inteligentny system musi go naładować około 100% więc może odcinać niepotrzebne podzespoły, albo po prostu chodzą wolniej. W Nissanie jak aku się wyładuje to prąd jest przekazywany tylko na najpotrzebniejsze podzespoły. Nie działa wtedy dużo innych (przetestowane na własnej skórze heeehe). W miarę naładowania wracają poszczególne funkcje. Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 05-09-2020 o 15:59 |
#8 |
Postów: 60
Aku nie ładowalem, to był aku kupiony w ASO i tamże założony. Przyjmuję, że ekipa wykonała co miała wykonać.
Zanim stary aku padł, nie działał ASS na przykład i SYNC, zapłon też był toporny. Po zmianie aku wszystko śmiga ładnie... no poza tym co w tytule haha. Może to faktycznie ten inteligentny system, tylko czy da się go okiełzać? |
