05-09-2020, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
[1.9TDI] Trudne odpalanie o poranku
Mam maly problem.
Z reguly o poranku mam problem z odpaleniem samochodu. Tzn. Odpala od strzalu i zachwile gasnie i wtedy musze kilka razy zakrecic az odpali. Wymienione swiece i zawor zwrotny paliwa. No i teraz pytanie. Czy to pompa paliwa puszcza czy szukac na przewodzie paliwowym? |
05-09-2020, 11:11 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Odp: [1.9TDI] Trudne odpalanie o poranku
Teraz pytanie ile to jest za chwile?
Może to być 5s albo 30s. Czy problemy z odpalaniem zaczęły się po naprawie? Czy stało się to nagle czy auto już wcześniej miało problemy z odpalaniem? Czy dzieje się to tylko po nocnej przerwie na zimnym silniku? Nie dawno przerabiałem u siebie problem z odpalaniem ale miałem inne objawy. |
05-09-2020, 17:58 | #3 |
Silnik: 1900
Postów: 91
Tak, z regoly tylko po nocy jest problem.
Sekwencja: Raz zakrece, odpala i po chwili gasnie Krece drugi, trzeci i za czwartym pali Za kazdym razem podgazowuje Nie wystapilo to po naprawie. Jakies 8 miesiecy temu. |
05-09-2020, 21:14 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Masz do wymiany uszczelniacze na pompowtryskach.
06-09-2020, 09:20 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Opiszę moje przypadki, może komuś się przyda.
Choć drugi nie pasuje trochę do tematu. Skoda Superb I 2006 2.0 TDI Objawy jak u Ciebie. Problemy z odpaleniem po przerwie min. 8h. Problem narastający nie nagły, bez ingerencji w auto. Przy pierwszej próbie silnik nie uruchamia się. Druga trzecia próba, działa. Wymienione uszczelniacze na pompowtryskach auto pali jak nowe. Ford Galaxy 1998 1.9 TDI Problemy z odpaleniem na ciepłym silniku. Problem narastający nie nagły, bez ingerencji w auto. Przy pierwszej próbie, na zimnym, silnik uruchamia się + 2 miesiącach trwania usterki biały dym w garażu. Na ciepłym silniku trzeba kręcić 5-8s. Przestawiony rozrząd o ząbek na dolnej rolce. Po wymianie rozrządu auto pali jak nowe. Nie jestem mechanikiem wiec co do nazewnictwa mogę pisać głupoty. Dolna rolka/zębatka rozrządu przestawiła się na stożku. Na stożku widać zużycie mechaniczne. Wymiana załatwiła sprawę. W przypadku Forda szacunek dla gościa, który to robił. Postawił trafną diagnozę po samych objawach podanych przez telefon. Ostatnio edytowane przez morris71 ; 06-09-2020 o 09:22 |
Tagi |
galaxy mk2 |
