Stary 31-08-2020, 08:58   #11
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wzmacniacze dedykowane do FOCUSów:
FB5T-18B849-xx - cena około 250zł i więcej (na dzień 2020-0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są też:
CT4T-18B849-xx -> Escape / Explorer
DS7T-18B849-xx -> Mondeo / S-Max - cena około 100zł i więcej (na dzień 2020-0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i inne.
Z jakimi głośnikami te wzmacniacze współpracują z 2 czy 4 Ω? Zostawiłeś oryginalne, czy założyłeś jakieś lepsze?
Zmiany w ACM CV4T:
9DA0E400820000
Zmiany BCM:
Tutaj nikt nie wspomina o zmianach. Wszystko gra i buczy bez zmian w BCM jednak, pogrzebałem i wydobyłem VIN FOCUS 2014 USA od którego pozyskałem DSP.
Ma on ustawione w pozycji 119: 03 co oznacza jak poniżej: (W UCDS próżno szukać tych wartości)
Mógłbyś to podać w Forscanie?
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 31-08-2020 o 09:03
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 15:01   #12
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
ACMy FOCUSowe nie mają wyjście osobno na tweeter przedni.
I do końca nie wiadomo czy wzmacniacz ma osobne końcówki dla midbasów jak i tweeterów czy po prostu dwa wyjścia z jednego kanału w celu zniwelowania wpływu niskich tonów na wyskokotonówkę, czyli tzw bi-amping lub bi-wiring.
dzwiedziu jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 13:52   #13
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współpracują z 2Ω i 4Ω.
Z przodu mam 2 z tyłu mam 4, jednak wymienię na 2Ω wszędzie.
FORSCAN:
7270101 9DA0 E400 80 xx - ostatnie 2 to suma kontrolna
7270102 00xx - ostatnie 2 to suma kontrolna
Odnośnie Tweeterów i linii dedykowanych dla nich oraz samego APM.
AMP oparty jest na mikrokontrolerze MB90F349CES z 8 bitowym przetwornikiem ADC, można poczytać o nim w sieci, oraz 3ma 4-kanałowymi wzmacniaczami TAS5414B-Q1 - tez można poczytac o tym w sieci. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Zgodnei z tym co wyczytałem to każdy kanał ma moc nominalną 23W i maksymalną moc 28W przy rezystancji obciążenia 4 omy. Przy rezystancji obciążenia 2 omy moc wynosi odpowiednio 38 W / 50 W. Dlatego mamy 12 kanałów, z których 8 jest używanych dla dwóch frontów, dwóch tylnych, dwóch środkowych (przód / tył) i dwóch przednich głośników wysokotonowych, a 4 kolejne kanały są najwyraźniej używane dla subwoofera w jakimś obwodzie mostkowym... ? (90W? 150W ? -> patrz charakterystyki z linku powyżej)
Czy jest to cos o czym mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - aż tak daleko moja wiedza nie sięga i nie zajmowałem się profesjonalnie AUDIO.
Adik - zanurkuj w temat proszę i wypowiedz się
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 14:00   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Fabrycznie czy zmieniane?
Pytam, bo na dniach będę wygłuszał drzwi i zapodaję głośniki aftermarket 4Ohm. Toteż jeśli ACM nie pociągnie 4Ohm niskotonowych i 4Ohm tweeterów to mam problem...
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 14:53   #15
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Są też:
i inne.
Faktycznie ceny wzmacniaczy od Focusów są kikukrotnie większe od Mondeo. Czy możesz wrzucić w Forscanie konfigurację wzmacniacza do Focusa?
Stary 02-09-2020, 15:22   #16
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
4 Ohm są obsługiwane przez wszystkie ACMy w Focusie
2 Ohm - tylko te z wyższej półki GJ5T-18C815-Nx / GJ5T-18C815-Zx / F1BT-18C815-ZAL
Konfiguracja DSP FOCUSa - nie forscanowa ale jak otworzysz w FORSCAN będziesz miał tylko bloki do edycji to są te bloki.
<DID ID="DE00">4C</DID>
<DID ID="DE01">08</DID>
Stary 06-09-2020, 22:54   #17
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Rozumiem, że jeśli mam CT4T-18B849-xx- mogę go zamienić plug&play bez zamiany przewodów na DS7T-18B849-xx?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 23:46   #18
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Przecież pisze że tak. Jaki w tym cel zmieniać jedno na to samo?
Stary 07-09-2020, 06:24   #19
Sławek1977
Postów: 357
Ma uwalony CT4T, na rynku nie idzie go dostać, ale pełno jest DS7T.
Cel jest taki, aby mieć sprawny wzmacniacz.
Stary 07-09-2020, 08:07   #20
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Możesz zmienić i będzie grało. Jednak będziesz miał błąd związany.z.IPC.
Należy odpowiednio skonfigurować go.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
