Stary 22-10-2019, 14:16   #11
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Błąd P144C oznaczenie i naprawa
Czy ktoś to rozkminił w końcu ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 22:25   #12
idziobas
Imię: Irek
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 6
się podpinam, ford kuga (escape) 2016 1,6 ecoboost 180km, ten sam błąd, skasowany 2x
idziobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 12:34   #13
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Czyżby nikt nie dał rady?
A przy okazji tego błędu macie jakieś dodatkowe objawy?
Np.dziwne rzężenie przy włączonym biegu?
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 00:13   #14
Ebi166
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: Ford Fusion
Panowie , czy komuś w końcu udało rozwiązać się problem związany z błędem P144? Mam Forda 1.6 2013 od roku i mam to samo.
Ebi166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 08:22   #15
Tomek2504
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: Ford Mondeo mk5 fusion
Witam mam problem z fordem fusion z 2016r z silnikiem 2.0 benzyna wyświetla się błąd 144 auto śmiga normalnie przeważnie zapala się kontrolka przy wyprzedzaniu czy ktoś mógłby pomóc jaka jest przyczyna
Tomek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 22:35   #16
kamkow
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: fusion USA
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
ja dziś zdemontowałem tę wiązkę, przepłukałem benzyną ekstrakcyjną, przedmuchałem, sprawdziłem elektro zawór - po podaniu napięcia 12V na wtyczkę - otwiera się zawór i można dmuchać w króciec podłączany za filtrem powietrza - bez napięcia też można dmuchać, ale zatkany jest przepływ. Nie wiem co dalej robić
kamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 11:04   #17
dysek0511
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Escape
Postów: 25
Podczepiam sienpod pytanie ford escape 2016 1.6 134 kw. Błąd skasowany 3 razy i za każdym razem po ok tygodniu czasu zapala się kontrolka spowrotem. Silnik i samochód pracują normalnie.
dysek0511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 11:49   #18
Postów: 18,052
Napisał Ebi166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy komuś w końcu udało rozwiązać się problem związany z błędem P144?...
Dostał już kolega odpowiedź u siebie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po co więc śmiecić po innych autach?
Stary 12-09-2020, 17:02   #19
dysek0511
Model: Escape
Postów: 25
[QUOTE=tedi_k;3279713]Dostał już kolega odpowiedź u siebie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje szczególnie że piszą że to może nie być to.
Stary 08-04-2023, 14:32   #20
DaQe
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Nwm jak usnąć komentarz
Ostatnio edytowane przez DaQe ; 08-04-2023 o 14:44 Powód: Pomyłka
DaQe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
