Stary 01-09-2020, 12:38   #1
dwa_zero
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo Kombi GLX
Silnik: 2.0 16V ZETEC
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie EcoBoost 1.5L - szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm
Witam Szanownych forumowiczów
Trafił do mnie Focus z 2019 roku powypadkowy, nie działało kilka rzeczy ale już prawie wszystko ogarnięte oprócz działania szyb po lewej stronie auta.
Problem polega na tym, że szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm,po czym za każdym razem trzeba wcisnąć przycisk. Tak samo jest z zamykaniem, dotyczy to przedniej i tylnej szyby po lewej stronie. Prawa strona zaprogramowała się bez problemu. Forscan pokazuje dwa błędy - początkowe programowanie nieukończone oraz błąd oprogramowania.
W czym tkwi problem, może uszkodzony sterownik ? Czy można go jakoś zaprogramować Forscanem - pewnie tak tylko potrzebny jakiś plik bo widzę, że można tym fejsem ładować pliki "z zewnątrz" Może tylko jakaś kombinacja naciśnięcia klawiszy wystarczy. Autko nie było bite z lewej strony, wtyczki nieruszone, wszystko oryginalne i sprawdzone.
Dzięki z góry za wszystkie podpowiedzi jak ogarnąć temat
dwa_zero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 15:39   #2
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5L - szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm
Ewidentnie szyba pracuje w trybie awaryjnym. Tryb ten uruchamia się w momencie gdy szyba napotka przeszkodę podczas domykania. ale jak to usunąć nie mam pojęcia.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 14:42   #3
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Więc sprawa wygląda tak, że sterownik taki jest wstępnie zaprogramowany aby wiedział co ma robić z tą szybą, ma zaprogramowaną funkcję przyuczenia itp.
Ktoś podłączył Forscana nie wiedząc, że sterownik taki wystarczy po odłączeniu aku przyuczyć i chciał zrobić programowanie Forscanem. Kombinował aż w końcu znalazł taką funkcję, która się nazywa "reset sterownika DDM" Zrobił reset i pozbawił sterownik oprogramowania które wrzucił producent. Myślę, że to jest przyczyna i faktycznie działa teraz w trybie awaryjnym otwierając szybę po kawałku bo nie wie co ma dokładnie robić.
Trzeba go na nowo zaprogramować, tylko trzeba mieć wsad pamięci (soft).
Tak sobie myślałem bo mogę forscanem zapisać na dysku komputera soft sterownika prawej strony i wgrać do lewej ale nie wiem czy to zadziała.
Zresztą czy zadziała czy nie to mniejsze zmartwienie, ważniejsze czy coś nie poleci przypadkiem.
Jeśli tak jest jak piszę to szukam softu do DDM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...albo spróbować zrobić aktualizację modułu DDM
Ostatnio edytowane przez dwa_zero ; 09-09-2020 o 14:50
Stary 12-09-2020, 10:07   #4
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Poszukałem trochę w tym temacie i wystarczyłoby tylko mieć as build data dla tego wybranego modelu i modułu i po prostu wpisać. Skąd mogę wziąść te dane konfiguracyjne ?
Stary 12-09-2020, 23:13   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
google nie działa?
Stary 13-09-2020, 08:43   #6
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Musiałem użyć niewłaściwej składni w wyszukiwarce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie ma tam info na temat tego forda, wyskakuje tylko pytanie - Not Ford Focus mk3 ?
Podaję VIN - WF0PXXGCHPJG20359
Stary 14-09-2020, 16:14   #7
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Dobra poradziłem sobie,wiem co i jak. Wszystko działa.
Stary 15-09-2020, 09:35   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
nie ma problemu. powodzenia.
drugi (znany) link to do strony na amerykańskim serwerze
Stary 15-09-2020, 13:29   #9
Filsok
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-11-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 7
Napisał dwa_zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa_zero w jaki sposób można wgrać te pliki? Wystarczy się wpiąć w OBD2 czy trzeba jakąś specjalną wtyczkę np do modułu na drzwiach?
I przy pomocy jakiego softu? Znalazłem AsBuiltExplorer - czy to pomoże? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filsok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 19:12   #10
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Napisał Filsok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, wyślij mi maila do ciebie bo próbuje odpowiedzieć na twoją wiadomość na PW ale za chiny nie mogę, ciągle mam błąd, że taki użytkownik nie istnieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
