Stary 09-09-2020, 13:31   #11
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie obroty biegu jałowego - jak obniżyć do właściewj wartości.
Napisał Jacenty2143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek krokowy albo adaptacja na nowo silniczka
Jak na moje oko to mam elektryczny pedał gazu i przepustnica jest sterowana przez ecu- czyli nie ma krokowca. Dziś wymieniłem świece, stare były chyba fabryczne strasznie zmęczone, po odpaleniu obroty spadły szybciej na tysiąc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magikrealista2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 13:47   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Napisał Magikrealista2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko (...) nie ma krokowca
dobre masz oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z resztą #1 post też to potwierdza
Obudowa filtra powietrza dobrze skręcona, nie ma nigdzie zerwanych gwintów?
Stary 10-09-2020, 01:39   #13
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
Wygląda na to że już wszystko jest w porządku i szukam dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2021, 16:51   #14
Robertj
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
Odkopię trochę temat. Miałem podobne objawy, obroty na biegu jałowym w przedziale 950-1200. Zresztą tydzień wcześniej już zauważyłem kiedy jeszcze było w w miarę porządku że czasami wskazówka obrotomierza lekko potrafiła się wahać. Jak już były konkrety skończyło się tak samo wymianą przewodu podciśnieniowego i dodatkowo czyszczeniem przepustnicy. Po wymianie samego przewodu silnik gasł na wolnych obrotach.
Robertj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
