Stary 13-12-2017, 20:52   #11
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie Odp: Wymiana na fotele z MK3
Podeślesz fotki jak wygląda kwestia przeróbki mocowania ?
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 21:33   #12
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
[attach][attach]DSC_0825.jpg[/attach][/attach]
Bump: Na jednym zdjęciu jest przymiarka fotela do samochodu, jak widać mocowanie o jakieś 2 cm nie pasuje, na kolejnym oryginalne nity (3 sztuki) i na ostatnim po rozwierceniu nitów i przesunięciu mocowań. Nie pamiętam czy wszystkie 3 otwory pasowały. Wydaje mi się, że dwa tak, skręciłem na dwie śruby i przewierciłem trzeci otwór. Śruby o twardości 12,7 chyba.
Bump: A tak wyglądają wtyczki w fotelu lewym i prawym w wersji europejskiej.
Typ Pliku: jpg DSC_0811.jpg (98.8 KB, 344 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0824.jpg (91.2 KB, 318 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 13-12-2017 o 21:42
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 14:12   #13
Alpha'
Zarejestrowany: 09-09-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti
A jak z legalnością takiego rozwiązania? Pytam bo jestem zaciekawiony takim swapem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alpha' jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 18:50   #14
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Co ma być nielegalne? Btw mam ładny zestaw półskóry na przód z mk3 przed liftem z zagłówkami wystawione w dziale ogłoszeń.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 12:36   #15
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk3 miał podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu? Można jakoś poznać po zdjęciach?
z boku fotela na oparciu powinna być "wajcha" do regulacji
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 14:35   #16
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Standardowe fotele MK3 nie mają regulacji lędźwi, tylko te lepsze. Można taką regulację dołożyć. Mam taki zestaw na zbyciu. Kompletny na dwa fotele.
Stary 28-10-2020, 18:01   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na 4 fotce widac ta wajche
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 15:04   #18
markrzy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2020
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Ja w swoim starym focusie mk1 2004 lpg wymieniłem fotel kierowcy, na fotelik z Hyundaia i30. Wreszcie mogę zrobić 600km non stop bez zatrzymywania się .
Pasuje idealnie do mojego grzbietu. Mam 182 cm , 90 kg wagi. Całość "operacji" zajęła mi dwa dni .
1/ problem musiałem przełożyć airbag ze starego fotela- komputer Focusa nie widział poduszki Hyundaia. Operacja banalnie prosta. Otwory mocujące pasują.
2/ problem: musiałem dokupić dłuższą śrubę do mocowania napinacza pasów bezpieczeństwa / jakiś nietypowy calowy gwint/ Jedyny sklep w Zabrzu miał taką śrubę, za jedyne 3,5zł
Roznitowanie łap i przykręcenie w nowym fotelu banalne. Naprawdę warto było. Tapicerka prawie identyczna. Jak ktoś nie wie to nawet nie zauważy.
Dodam , że byłem gotów oddać foczkę na złom, gdyż nie byłem w stanie w oryginalnym fotelu jeździć.
markrzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 07:50   #19
MAKDevil
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Gdyby ktoś chciał sobie wymienić fotele w swoim Focusie MK2 to można wstawić od MK3, tylko trzeba przerobić jedno mocowanie do podłogi (tylne, wewnętrzne). Trzeba roznitować i przesunąć uchwyt tak, że pasuje w oryginalne otwory. Później skręciłem to na mocne śruby. Zapinkę od pasa trzeba wziąć od MK2, bo jest z napinaczem. Cała reszta pasuje. Wtyczki są identyczne w MK2 i MK3. Tylna kanapa pasuje idealnie bez żadnych przeróbek. Ja w swoim MK2 wstawiłem półskórzane fotele z MK3, a dodatkowo zrobiłem ogrzewanie foteli (przełącznik od MK2 idealnie współpracuje z grzanymi fotelami z MK3). Zdjęcia dodam w wolnej chwili.
A tak przy okazji. Czy ktoś już wcześniej tak zrobił, czy jestem pierwszy???
Cześć, możesz podpowiedzieć jak zrobiłeś wiązki do foteli, o ile pamiętasz bo sporo czasu minęło. Może jakieś fotki, tutorial zrobiłeś?
Z góry dziękuję.
MAKDevil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 15:23   #20
jarasnet
Avatar jarasnet
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
Domyślnie Fotel kierowcy z innego modelu
Zaczynam poszukiwania fotela kierowcy do Fokusa Mk2 z 2006 roku. Podobno takie same mogą być w C-Maxie lub Fusionie. Ma ktoś wiedzę na ten temat?
jarasnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
