Stary 10-09-2020, 16:09   #651
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
hmm to coś mi się pomyliło bo wcześniej czytałem że montowali to własnie razem z webasto. To dziwne w sumie bo webasto samo się nie odpala jak jest zimno podczas startu a takie PTC by pomogło dużo, zwłaszcza że auto na skandynawię.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 16:23   #652
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co oznacza dla Ciebie zimno ? Jakie to temperatury ?
Stary 10-09-2020, 16:25   #653
terragady
Postów: 110
chodzi mi o temperatury w których PTC się automatycznie załącza po starcie, nie pamiętam dokładnie wartości tej temperatury, u nas w nocy już zaczyna do zera po mału spadać, w zimie są okresy gdzie jest -15 -20 to taka nagrzewnica PTC by się przydała zwłaszcza że webasto sobie nie moge pyknąć pilotem z domu bo nie mam takiej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2020, 16:28   #654
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Webasto może samo startować(jeśli zaznaczysz w zegarach ptaszka) od 5C w dół.
Przerobienie dogrzewacza na pełne ogrzewanie postojowe w mondeo mk4 to chwila,a dołożenie zdalnego sterowania troszkę dłuższa chwila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2020, 16:34   #655
terragady
Postów: 110
ten ptaszek dodatkowa nagrzewnica? Własnie ja myślałem że to jest PTC tak się włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazuje się wtedy jakaś kontrolka dodatkowa? W sumie to pewnie tej mojej nagrzewnicy przydałby się jakiś serwis też po 10 latach bo domyślam się że nie było nic tam nigdy dotykane.
A czym się będzie różniło pełne ogrzewanie postojowe? Chodzi wtedy dłużej? Ogólnie mogę zaprogramować dwa czasy, jednorazowy i włącz teraz.
Stary 10-09-2020, 17:00   #656
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak możesz programować swoje webasto to masz pełne ogrzewanie postojowe-do szczęścia brakuje zdalnego sterowania albo jakiegoś thermo call'a.
Jak działa dogrzewanie silnika to nie ma w standardowym sofcie IPC żadnej kontrolki.
Standardowy czas działania ogrzewania to około 20minut,jesli działa krócej to pewnie wina akumulatora.
Stary 10-09-2020, 17:11   #657
terragady
Postów: 110
ciężko by było dołożyć coś takiego żeby z pilota startowało? Widziałem na allegro moduły sprzedają i można nawet smsem włączyć. Jakby się dało z OBD włączyć webasto to można kombinować z taką małą wtyczką na bluetooth czy wifi ale to zasięg marny i pewnie rezultat też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem w tym że nie mam codziennie do pracy na określoną godzinę i nie zawsze jeżdżę samochodem więc na określoną godzinę to tak średnio mi ustawiać.
Stary 12-10-2020, 18:08   #658
crishome
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Kuga MK2
Postów: 32
Witam, czy kable zasilania z wiązki od Mondeo MK4 będą pasowały do s-max 2007?
Ostatnio edytowane przez crishome ; 12-10-2020 o 18:22
crishome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 21:56   #659
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Drodzy koledzy i koleżanki czy możecie mi jak dla "debila" podpisać który kabel z poniższego zdjęcia gdzie do auta ma iść.
Z góry bardzo dziękuję.
Typ Pliku: jpg 12.jpg (96.8 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13.jpg (98.7 KB, 99 wyświetleń)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 04:49   #660
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Masa czarrny , plus czerwony
Wtyczka do istniejacego gniazda
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
