Stary 11-09-2020, 08:15   #381
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z opisów w postach wynikało, że w Mondeo MK5 brak komunikatu o wypalaniu DPF. Są podobno metody wstawienia kontrolki (led).
Tu moje pytanie, czy w Mondeo mk5 przy wypalaniu DPF włączane są automatycznie : podgrzewanie lusterek, szyby przedniej i tylnej ? No i w takim przypadku czy ktoś ma schemat, które to przekaźniki załączają te 3 elementy ?. Chciałbym zrobić logiczny sumator, tzn jeżeli 3 te przekaźniki będą załączone to wówczas włączy się dioda LED komunikująca że DPF jest wypalany
Nie zaobserwowałem takich objawów. W MK5 DPF jest w strefie "gorącej silnika" więc dodatkowe obciązanie nie jest konieczne do wypalania.
Chyba za mocno kombinujesz z tym układem elektronicznym. Weź kup sobie termostat bimetaliczny (albo jak wolisz prosty układ elektroniczny na termoparze) i przypnij do DPF (łatwy dostęp - jest za silnikiem). Jak temperatura podskoczy do 400-600 C to masz wypalanie. Możliwe, że termoelementy stosowane w kuchenkach gazowych "zrobią robotę" (do zweryfikowania temperatura przełączania - info znajdziesz w sieci)
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2020 o 08:18
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 08:23   #382
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. W trasie przy stałym pałowaniu np: autostrada, EGT na tyle rośnie że złapie taką temperaturę bez trudu. Co prawda będzie wypalać, ale pasywnie.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 08:25   #383
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
A mk5 nie posiada 5 świecy tak jak mk4 dw10c?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 10:49   #384
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie jest "wypalanie". To jest naturalny tryb pracy katalizatora w wysokiej temperaturze. Sadza jest na bieżąco wypalana w DPFie - nie gromadzi się. Natomiast "wypalanie" dotyczy procesu cyklicznego, kiedy sadza jest gromadzona w DPF, a następnie wypalanie jest inicjowane i ewentualnie podtrzymywane do momentu "oczyszczenia" DPFa. Z punktu widzenia użytkownika, bez znaczenia, że układ będzie sygnalizował temperaturę DPFa przy ostrej jeździe autostradowej. Tutaj chodzi o to, aby nie przerywac cyklu wypalania, do którego dochodzi w mieście lub w jeździe pozamiejskiej (w takich warunkach temperatura wydechu nie przekracza 400 C i jest za niska do naturalnego, ciągłego regenerowania DPFa).
Bump:
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej potrzeby. Świeca w MK4 umożliwiała dogrzanie DPFa umieszczonego pod podłogą - daleko od silnika (konfiguracja "underfloor"). W DW10F DPF jest umieszczony zaraz za kolektorem i tym samym ma wyższa temperaturę. Wypalanie łatwo inicjuje się wtryskując dawke paliwa w suwie wydechu - wtedy dochodzi do spalenia w DPFie i zainicjowania wypalania. Dodatkowo wypalanie podtrzymywane jest przzez wzbogacona mieszankę, która podnosi temperaturę spalin - dlatego spalanie chwilowe na wolnych obrotach jest wyższe.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2020 o 13:01
Stary 11-09-2020, 10:59   #385
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W DW10C
Tylko tak się prz....w gwoli ścisłości- DW10F -Miłego dniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2020, 10:59   #386
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Koledze chodziło o wypalanie gdy DPF ma dość i wobec tego szuka rozwiązania to sygnalizującego / dioda, komunikat, itp/. Pasywne można zawsze przerwać, a w zasadzie samo się skończy ze spadkiem temperatury. Zwykły Forscan na telefon doskonale monitoruje temperaturę, a zerkanie na spalanie chwilowe też jest dobrym sposobem.
Dlatego przypinanie, montowanie czegokolwiek przy DPF wskazującego temperaturę jest bez sensu, bo trudno jest wyłapać czy wysoka temperatura jest w wyniku zainicjowanego wypalania czy na skutek bardziej forsownej jazdy.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 11-09-2020 o 11:09
Stary 11-09-2020, 13:15   #387
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak rozumiem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chce miec kontrolkę - chyba Forscan i obserwacja spalania chwilowego mu nie wystarcza. Proponuje sumowanie sygnałów elektrycznych z różnych modułów celem wychwycenia procesu wypalania DPFa. Ja tylko sugeruję, że wytacza zbyt duże działa i najpościej jest 'efekt kontrolki' uzyskać monitorując temperaturę DPFa (prościej i skuteczniej niż bimetalem chyba sie nie da).
BUMP: Oczywiście poprawiłem oznaczenie silnika z "C" na "F" (pomyłka copy / paste) - użytkownik jasno precyzuje śe chodzi mu o Mk5. Ale sporo osób nie wie, ze silnik (po stronie wydechu) mocno się zmienił od wersji MK4 do Mk5 - pomimo, że to wciąż ta sama konstrukcji PSA. I ta zmiana jest istotna z punku widzenia działania i regeneracji DPFa
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2020 o 13:17
Stary 11-09-2020, 13:24   #388
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
No dobrze Panowie. To trochę z innej beczki. Zarówno w Mondeo mk5 jak i w Focusie mk3.5 jest ten sam silnik dw10f. Wnioskuję więc że i osprzęt ten sam. Dlatego też wydaje mi się (podkreślam że to są moje obserwacje ale z Focusa mk3.5) że DPF w tym motorze nie znajduje się zaraz za silnikiem w strefie gorącej. To co widzimy w komorze silnika zaraz z tyłu przy grodzi to katalizator, natomiast (przynajmniej u mnie, i jak sądzę w Mondeo również) DPF znajduje się pod podłogą. Stąd wg mnie „klasyczne” zachowanie o którym w tym wątku nie raz było pisane - wypalanie po zjeździe z autostrady gdy owiewające powietrze zwalnia i nie chłodzi DPFa tak intensywnie. Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę. Mogę również wdrapać się pod auto i cyknąć zdjęcie gdzie znajduje się DPF.
Stary 11-09-2020, 14:04   #389
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Po jeździe autostradowej ... to masz DPF czysty jak z fabryki , jakby te auta jeździły tylko po drogach szybkiego ruchu to żadne wypalanie nie jest potrzebne
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 14:09   #390
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Wiadomo że nasze jeżdżenie to cykle mieszane a nie same autostrady. Ja piszę o czymś zupełnie innym - o momencie w którym następuje inicjalizacja procesu wypalania zapełnionego filtra - często po zjeździe z autostrady, kiedy temperatura wydechu gwałtownie się podnosi.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
