Stary 11-09-2020, 10:26   #21
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: 2013 wyciek z poduszki silnika ??
Ja wymieniałem w zeszłym roku bo również mial pekniecie od spodu tak jak piszesz wystarczy odessac plyn z zbiornika a spinki łatwo schodzą nie trzeba nowych 5 minut roboty
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 10:50   #22
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszedłem tą samą drogą i w sumie faktycznie najbardziej pracochłonne było ściągnięcie płynu. Jak na razie przez 3 dni wyciek się nie pojawia wiec przypuszczam że to był faktycznie zbiornik. Korek założyłem stary więc chyba był ok.
Obejrzałem sobie dokładnie stary zbiornik i dużego pęknięcia nie znalazłem, ale już małe "pajączki" tak. Być może to było to. Swoją drogą zbiornik nie był nigdy demontowany ani uderzony więc 7 lat żywotności to trochę mało. Ciekawe co będzie następne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 17:15   #23
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Domyślnie poduszka silnika
Witam ,moje pytanie dotyczy poduszki silnika górna prawa strona . Jeśli jest widoczny wyciek płynu to jak rozumiem należy ją wymienić. Czy jednocześnie trzeba wymienić poduszkę dolną? Jaka i gdzie ona jest usytuowana i czy samodzielna wymiana jest możliwa? W warsztacie mi powiedziano że jest tylko poduszka pod skrzynią. Jak do niej się dobrać ? Czy ktoś to już wymieniał samodzielnie ?
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 17:17   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: poduszka silnika
Są dwie poduszki tak jak mówisz.
Jedna przy skrzyni, druga właśnie ta u góry która widzisz.
Nie wymienia się parami i spokojnie można wymienić tylko górna którą w Focusach lubi dawać o sobie znać już po 70-100 tysiącach km.
Zazwyczaj jak ktoś pisze na forum że wymienił to robił to w okolicach 120 tysiecy.
Wymiana nie jest trudna i mając chociaż odrobinę narzędzi można to spokojnie zrobić samemu przed domem
Stary 23-09-2022, 20:03   #25
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
U mnie padła po 180kkm
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2024, 12:32   #26
Meefi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-11-2023
Model: FOCUS MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie 2.0TDCi poduszka silnika
Witam czeka mnie wymiana poduszki silnika tylko mam dylemat z jakiej firmy ceny są bardzo rozbieżne. Macie coś do polecenia ? Myślałem nad tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Meefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2024, 12:37   #27
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: 2.0TDCi poduszka silnika
Osobiście bym tego nie założył. Raczej szybko się rozleci, tania chińszczyzna. Celuj w coś z wyższej półki jeśli chcesz by podziałało dłużej.
Stary 20-01-2024, 12:42   #28
Meefi
Imię: Adrian
Model: FOCUS MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
A co myślisz o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-01-2024, 14:39   #29
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
weź meyle lub huchinson, kupisz te tanie i bedzie latac za 4 miesiace albo za pol roku juz sporo takich opini czytalem po badziewnych poduchach wiem ze wydatek jest ale to naprawde rzadko wymieniasz wiec warto wlozyc cos solidnego
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2024, 15:23   #30
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: wymiana poduszki silnika
Albo celować w Corteco - oni często robią na pierwszy montaż.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
