Stary 11-09-2020, 22:58   #401
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
To kup sobie byle jaki interfejs na bluetooth, wepnij w obd, ściągnij forscana lite i monitoruj na żywo. Najprostsze rozwiązanie. Sam stosuję.
Stary 11-09-2020, 23:12   #402
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
DPF nie jest taki zły , jedynie trzeba mieć świadomość że jest. Ludzie tankowali do diesla benzynę i też mieli problemy, a przecież producent mógłby wprowadzić rozwiązanie gdzie czujnik zamontowany na początku układu paliwowego by to wyłapał i nie pozwolił na uruchomienie silnika. Nie ma czegoś takiego i można z tym żyć. Troszkę nie bardzo rozumiem co ma dać informacja że DPF ma temperaturę 500 czy 600 stopni ? Wiadomo że w tej temperaturze sadza jest wypalana / w FAP w niższej / i taką temperaturę DPF osiągnie przy forsownej jeździe na autostradzie. Jednak to nie będzie wypalanie zainicjowane przez sterownik, a naturalna konsekwencja sposobu jazdy, zupełnie niepowiązana ze stanem wypełnienia DPF. Cały ambaras jest w tym aby moc monitorować dopalanie zainicjowane przez sterownik . Na dzień dzisiejszy takiej możliwości w MK5 nie ma. Pozostaje jazda z aplikacją Forscan i obserwacja temperatury , albo zerkanie na chwilowe spalanie. W trasie wystarczy odpuścić pedał przyspieszenia na 3-4 sekundy i jak jest 0,0 l/100 to nic się nie dzieje, a jak pokazuje w przedziale 0,3-0,6 l/100 to dopala i tyle. Zamontowanie czegoś na DPF i ustawienie "zadziałania" powiedzmy od 500 stopni nic nie da, bo od momentu gdy jest powiedzmy 250 do 500 stopni minie chwila w której zatrzymamy się i wyłączymy silnik. No prościej się nie da. Jak pisałem wcześniej mam w Peugeocie zamontowaną diodę do lusterka / tam się da /, ale jeździ nim żona i tylko dlatego to zrobiłem.
Dokładnie jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ja latam z Forscanem w trasie, a wokół komina zerkam na chwilowe spalanie.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 00:43   #403
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Nie przeczę że to jet rozwiązanie, ale tak szczerze z komórki mam google maps, Spotify, czasami yanosika i chciałbym cieszyć się przyjemnością jazdy z odpowiednią muzyką, a nie patrzeć co chwila na komórkę i weryfikować czy czasami to akurat nie jest wypalany DPF.
Z całym szacunkiem, może to obecnie najlepsze rozwiązanie, lecz jeżeli będzie zainicjowane przez sterownik a ja akurat będę kończył jazdę to chciałbym wiedzieć że powinienem przejechać się kilka kilometrów lub nawet chwilę pozostać na postoju z włączonym silnikiem. Obecnie monitoruję poprzez weryfikację chwilowego spalania tak jak kolega opisuje.
Ostatnio widziałem jak gościu przed Castoramą na Jerozolimskich wymusił programowo wypalanie DPF w Insygni. Chmura czarnego dymu, dość wysokie obroty silnika i to wszystko na postoju.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 00:47   #404
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Ja dorwałem jakiś stary telefon na androidzie znaleziony w szafie - jakiś galaxy j5, mam go tylko do forscana, przyczepiony do uchwytu na szybie od strony kierowcy zaraz przy samym słupku A. Natomiast google mapy, muzykę itp, realizuję sobie przez ten właściwy telefon, car play itp. Ja jestem zadowolony. To co ten gościu wymusił programowo to nic innego jak wypalanie statyczne, co do którego mam dość mieszane odczucia.
Stary 12-09-2020, 11:29   #405
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panowie problemy z DPFami to były 10 lat temu a nie w mondeo mk5.
Stary 12-09-2020, 14:40   #406
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Problemy z DPFami są i będą zapewne nadal, lecz akurat te montowane w Mondeo mk5 są dość mało awaryjne i dobrze się spisują. Z reszta jak wszystko w motoryzacji - jedna rzecz jest bardziej udana a inna mniej. DPFy z założenia mają być bezobsługowe, stąd też brak kontrolek na desce itp. Niestety i on kiedyś wysiądzie tak samo jak turbo, wtryski itd. Jedyne co jest pocieszające to fakt że same DPFy nie są już tak mocno jak awaryjne jak dawnej, choć jak pisałem wyżej, i od tego są wyjątki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2020, 20:02   #407
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest ze "świadomością" użytkowników Diesla z DPF a nie z samym DPF. To użytkownicy swoją niewiedzą i lekkomyślnością powodują awarie DPF.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 20:08   #408
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Robercie, zbyt mocno uogólniłeś. Oczywiście doskonale wiem co miałeś na myśli. Zwróć jednak uwagę iż większa cześć użytkowników samochodów nie posiada zbyt dużej wiedzy z zakresu mechaniki, bo i po co? Kwestia nie gaszenia auta podczas wypalania, ok zgodzę się. Ale np awarie wtryskiwaczy, egr, które potrafią dać znać o sobie stosunkowo późno - nie można zrzucać wszystkiego na użytkowników i wybielać producentów.
Stary 12-09-2020, 20:45   #409
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyrobiłem sobie prosty nawyk. Po zatrzymaniu i przed wyłączeniem silnika wyrzucam na luz. Czekam 1-2 sek czy zadziała ASS. Jeśli zadziała to wyłączam silnik (nie ma wypalania). Jeśli nie zadziała ASS (szara kontrolka), to patrzę na spalanie chwilowe na jałowym (mam na stałe wyświetlane w zegarach) i widzę czy trwa wypalanie. Nie ma szansy aby nieświadomie przerwać cykl wypalania. Nie potrzeba żadnych diód, interfejsów itp. Wystarczy wykorzystać ASS i fakt, że silnik się nie wyłączy podczas cyklu wypalania.
Jeśli się normalnie użytkuje auto (ASS) i wyrzuca na luz przed wyłączeniem zapłonu to algorytmy same dbają aby nieświadomie nie przerwać cyklu wypalania.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 12-09-2020 o 20:49
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 20:46   #410
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Robię dokładnie tak samo i sprawdza się idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w końcu do czegoś ASS się przydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
