Stary 11-09-2020, 08:06   #1
szuuto
Zarejestrowany: 21-08-2020
Model: Focus MK3 FL
Domyślnie Ładowanie akumulatora - system BMS
ostatnim czasem mieliśmy problem z odpaleniem auta, pojawiał się komunikat Normal Mode i nawet rozrusznik nie zakręcił. Po podładowaniu trochę akumulatora (o dziwo tylko kilka minut wskazywał pobór prądu większy niż 5A, potem zszedł do 0) auto odpaliło i tak jeździło jeden dzień. Następnego dnia to samo - postanowiłem więc udać się na sprawdzenie aku - okazało się że jest niby dobry, ale słabo doładowany - więc wina spadła alternator - jak sprawdziliśmy faktycznie podczas obciążenia nie ładował. Pojechaliśmy do mechanika - wysłał alternator do regeneracji - okazało się że już nie jest do uratowania i trzeba kupić nowy - znalazłem więc nowy Valeo taki jak był zamontowany. Po zamontowaniu i odebraniu od mechanika napięcie ładowania (w Test Mode) pokazywało 14,4V - po kilku minutach jazdy zeszło do 13,3V i tak się utrzymywało przez jeden dzień - jedynie podczas hamowania silnikiem rosło do 14 (obstawiam tutaj zasade działania systemu BMS). Natomiast dzisiaj z rana sprawdziłem i napięcie ładowania po uruchomieniu silnika wynosiło tylko 12,2V - podczas krótkiej jazdy i hamowaniu silnikiem rosło do 14V - zrobiłem więc reset BMS i po resecie po uruchomieniu silnika widać napięcie 14,4V ale szybko spada do 12,2 - nawet jak włącze obciążenie.
Co w takim razie może być problemem - na forum znalazłem informacje że BMS powinien utrzymywać napięcie powyżej 13V. Czy w takim wypadku moduł BMS jest walnięty ?
Co jeszcze można sprawdzić ?
Multimetrem sprawdzałem i napięcie aku jest w granicach 12,7V - komputer pokazuje 12,2V (więc ten margines błedu może wynosić tylko 0,5V)
EDIT: jak odepne wtyczke tego modułu przy (-) akumulatorze to jest 14.4V.
Reset BMS robiłem używając przycisków - nie przez program.
Ostatnio edytowane przez szuuto ; 11-09-2020 o 10:38 Powód: zły tytuł
szuuto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 12:01   #2
szuuto
Model: Focus MK3 FL
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora - system BMS
Przed wymianą alternatora wymieniony też został akumulator na Varta Silver Dynamic 85Ah 800A.
Ale mam jeszcze też ten oryginaly Ford-a - dzisiaj będę chciał go włożyć i sprawdzić jak na nim będzie współpracował alternator i BMS.
Stary 12-09-2020, 11:41   #3
szuuto
Model: Focus MK3 FL
Update:
Po włożeniu oryginalnego akumulatora jest to samo jak przy nowym.
Z ciekawości sprawdziłem też jaki jest pobór prądu przy zakmniętym i wyłączonym samochodzie i wyszło mi że 2,2A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - być może stąd też takie szybkie rozładowanie tego oryginalnego akumulatora itp.
Zacząłem też szukać co może być przyczyną i wyjmując bezpieczniki okazało się że po wyjęciu bezpiecznika F11 prąd spada do wartości 0,7A - wyjmując dalej bezpieczniki już nic nie spowodowało spadku do zera :/
Po wyjęciu bezpiecznika F11 nie działały zegary oraz wyświetlacz, ale samochód odpalał.
Nie mam systemu start/stop.
Ma ktoś jakiś pomysł jak ugryźć ten problem ?
Generalnie wydaje mi się że ten problem pojawił się z dnia na dzień bo dosłownie w jeden dzień ten oryginalny akumulator po prostu padł.
Stary 12-09-2020, 13:46   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Miernik w rękach osoby która nie ma pojęcia powoduje tylko jedno. Bezsensowne wymiany. Sprawdź przewody masowe, wymień aku i jeździj. Inteligentne lądowanie czyli lądowanie zmienne w zależności od naładowania aku. Nie wnikaj bo rozboli cię glowa, wsadzisz kupe kasy a nic nie zrobisz bo tak musi być, jak pojedziesz do Mirka elektryka to znowu rozboli cię głowa bo mirki nawet w telewizji takich codow nie widzieli.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 20:55   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zakładając NOWY akumulator należy BMS o tym poinformować i wtedy ustawia sobie sam pracę związana z ładowanie akumulatora, przekładanie bądź reset na stary aku powoduje głupoty i usterki. I nie do końca jest prawda że BMS trzyma napięcie powyżej 13V. W moim wypadku czasami jest 12,5V a czasami 15,5V wszystko zależy jak sobie to umami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Możesz odpiąć kable przy aku od BMS i będzie prawie zawsze tyle samo. Ale najlepsze rozwiązanie jest takie: nowy akumulator, reset BMS i tyle. Jeżeli jeździsz koło domu to niestety ale i tak raz na miesiąc może 2 trzeba doładować akumulator - takie jest moje zdanie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 21:13   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świetnie napisane ale jak pobór jest faktycznie 2,2 A to jest to dramat
DRAMAT. nie powinno być więcej jak 0,2 A
Stary 13-09-2020, 05:27   #7
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisałem że miernik w rękach człowieka który nie ma pojęcia nie prowadzi do niczego dobrego...... Miałem kiedyś klienta któremu mirek debil elektryk wymienił alternator i wsadził chebel na masie bo według niego cała elektryka była uszkodzona i biedny nie mógł dojść w czym problem dlatego zastosował chebel..... Jak się okazało auto ze start stop więc łądowanie 15v to norma. Pobór prądu mierzył na otwartych drzwiach czyli przy palących się pozycjach co według niego też było usterką..... Systemy są wzbudzone przez ok 5minut po wyłączeniu zaplonu, zapalniczka działa przez ok 15minut, pozycja świeci przy otwartych drzwiach przez ok 15minut.
Stary 13-09-2020, 11:37   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nawet i dłużej, w wersji mk2 było nawet do 30minut w mk3 czasami do 10minut. (chociaz jest to pomiędzy 5-10 minut)
Przed uśpieniem powinno dość mocno podskoczyć i spaść do 0,02A
Bump: I tak jak koledzy piszą, pomiary na otwartej masce (o chyba że jest czujnik to też trzeba go oszukać), zamkniętym centralnym, wszystko wyłączone. Każda ingernecja w tym czasie w cokolwiek z instalacji samochodu wybudza elektronikę.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-09-2020 o 11:41
Stary 13-09-2020, 11:41   #9
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
0.02?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 13:19   #10
szuuto
Model: Focus MK3 FL
Pomiary wykonywałem dokładnie tak jak się powinno - tak jak piszecie czyli zakmnięte auto i kable wyciągniete spod maski (chociaż w mojej wersji nie widzę czujnika od maski). Mierzone było dwoma miernikami - jeden wskazuje 2,2A drugi (UNI-T) pokazywał 1,7A - więc na pewno coś jest na rzeczy.
Wciąż nie wiem jak to jest z tym bezpiecznikiem F11 - niby jest od systemu START/STOP ale w mojej wersji tego nie ma - natomiast wyciągniecię tego bezpiecznika powoduje spadek do 0,7A - brak podświetlania deski i zegarów, ale samochód można uruchomić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
