Stary 14-09-2020, 14:37   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie Wymiana reflektorów - zamiennik czy oryginał?
Planuję wymianę obu reflektorów z przodu z racji tego, że jeden jest uszkodzony (brakuje wewnątrz blaszki nad żarówką i jest mocno zabrudzony, ma popęknae mocowanie, nie świeci normalnie), oba są inne (jeden chyba oryginalny a drugi to zamiennik), oba nie są idealnie przejrzyste (widać małe spękania w strukturze klosza, jest czarny nalot od środka).
Rozpatruję dwie opcje - oruginał lub zamiennik TYC.
Zanim kupię nowe chciałym się dowiedzieć czy mam kupić stadardowe reflektory czy może z soczewką bo nie wiem jakie były w oryginale. Pytanie jak sprawdzić co mogę podłączyć. Druga sprawa to czy wziąć oryginalne FORD czy zamiennik TYC?
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 14:47   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów - zamiennik czy oryginał?
Ja wziąłem TYC, widać, że to zamiennik, ale jak za tą cenę świecą bardzo przyzwoicie. Linia odcięcia jest bardzo wyraźna, nie ma wielkich plam światła albo ciemniejszych punktów. Jak kupisz oryginał to może się okazać wypalone i znowu dochodzi regeneracja odbłyśnika albo soczewki. Zależy czy chcesz się bawić, bo jak już regenerować to można coś lepszego wsadzić. Przy montażu skrętnych soczewek albo xenonu dochodzi montaż instalacji i czujników i sprysków przy xenonie. Więc pytanie czy chcesz się bawić, czy po prostu kupić lampy, zamontować i zapomnieć.
Jak dla mnie kupować używane lampy to trochę jak kupić używany wahacz bo swój masz do wymiany. Ale to co człowiek to opinia, na 100% będzie ktoś, kto będzie zadowolony z używanej lampy.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 14-09-2020 o 14:51
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 16:14   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał maciejaess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź po vinie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 16:59   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
spraw sobie TYC
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 17:48   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez kiedys rozwazalem tyc.
A mozesz napisacw czym jest ta widoczna roznica? Od oryginalu. Zawsze tez mnie zastanawiało jak one świecą. Masz mozliwosc zrobienia fotki np jak swieci na scianie jak widac te linie odciecia?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 17:56   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Jasne, zrobię przy najbliższej możliwej okazji. Byłem o krok od kupienia skrętnych soczewek, ale opieszałość sprzedającego mnie zniechęciła. Dodatkowo wyłapałem nowe TYCe za 480zl komplet...
Podrzucę foto na dniach.
Stary 14-09-2020, 19:44   #7
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Poszalałem i będą oryginalne FORD, zwykłe halogenowe bo auto oryginalnie takie miało.
Pytanie teraz jak już wstawię nowe lampy to czym je zabezpieczać z zewnątrz? Okleić, przesmarować?
Stary 14-09-2020, 21:18   #8
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
One już są fabrycznie lakierowane w celu ochrony uv, lamp nie powinno się niczym dodatkowo zabezpieczać.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 22:00   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
miałem swego czasu okazje sprawdzić kilka reflektorów z nowej produkcji oryginalnych i z a kazdym razem prawy miał problem z prawidłowym rozkładem plamy swiatła. reflektory z poczatku produkcji takiego problemu nie miały.
Bump:
ale napisz jaka jest wizualna rózznica w wygladzie.
Stary 15-09-2020, 09:01   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można założyć folię bezbarwną.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
