Stary 15-09-2020, 08:07   #1621
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Na poczatku roku kolega jeszcze nie był taki "hop do przodu" :>
pewnie wina rodziców i niechęci do szukania
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam osoby, która jest w stanie zaktualizować PCM, dodać tempomat w PCM oraz zaprogramować alternator (teraz nie mam żadnego zakodowanego)
Nie chcę uwalić sterownika. O ile zegary bez problemów aktualizowałem, zgranie romu z sterownika silnika zajęło 1 min to wgrywać się boję
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-09-2020 o 08:09
Stary 15-09-2020, 09:30   #1622
Krzysi3k5
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Kuga (Escape) MK3
Silnik: 2.5 Hybrid
Postów: 10
Focus MK2, 2009 r. FL 1.8 TDCi, trójramienna kierownica.
Zegary takie:
Krzysi3k5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 09:40   #1623
Antej
Postów: 9,040
ok, wyglada ze to tylko kwestia klawiszy i kodowania, reszta powinna być ok.
zostaje wybór pilot czy kierownica+poducha
no i 1.8tdci moze miec juz bonusa w pcm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2020, 09:57   #1624
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jednak zaryzykowałem i nie wiem w jaki sposób można to zrobić. Rozładować akumulator?
Wystarczy, że się komp przytnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarzyło się, że trzeba było programować PCM w 1.8 TDCI żeby włączyć tempomat? Jak zbierałem informacje dla siebie to kojarzę że u wszystkich z tym silnikiem wystarczyło tylko "zaptaszkować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2020, 10:03   #1625
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Nigdy mi się to nie zdarzyło.
Tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2020, 10:56   #1626
Krzysi3k5
Silnik: 2.5 Hybrid
Postów: 10
Wielkie dzięki.
Wolałbym zostawić kierownicę i tylko pilot.
Znalazłem taką samoróbkę na Allegro. Rozumiem, że o to chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Btw. rozwiniesz myśl z bonusem w PCM?
Stary 15-09-2020, 11:17   #1627
Antej
Postów: 9,040
poczytaj sobie
co do 1.8tdci wystarczy przeszukać temat tym hasłem i wszystko będzie wiadomo
Stary 15-09-2020, 15:41   #1628
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał Krzysi3k5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki.
Koledze chodzi o to, że może nie trzeba będzie nic w module PCM grzebać (a jest to bardzo ryzykowna operacja). Ale nie nastawiałbym się zbytnio, że tak będzie. Na wszystkie auta w którym ludziom to montowałem tylko u mnie nie było to wymagane. Tempomat działał, mimo braku zaptaszkowania w PCM i wgrywania softu.
Co do pilota, ja to przerabiam po swojemu, przyciski od strony vol up i down (wygodniej w korzystaniu). Nawet z przyciskiem Voice udało się przerobić. Ale jest to jednak karkołomna i czasochłonna praca.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 15-09-2020 o 15:53
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 00:30   #1629
war_machine
Zarejestrowany: 24-09-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Dzien dobry panowie. Czy w focusie mk2 1.6tdci z 2006 roku założenie tempomatu bedzie nalezalo do tych prostszych czy trudniejszych z tych tu wym ienionych? Zegary z zielonym podswietlaniem chyba w podstawowej wersji bo pokazują tylko dwa wiersze z kilometrami i nawet nie ma termometra. A kierownica cztero ramienna. Duże koszta w czymś takim zrobic?
war_machine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 07:14   #1630
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Koszty raczej jak u wszystkich - najdroższa jest kierownica, a najtrudniejszym elementem może być dorobienie brakującego kawałka przewodu i wpięcie się do GEM (o ile rzeczywiście u Ciebie w aucie tego fragmentu zabraknie - u mnie np. był chociaż miałem najbiedniejszą wersję wyposażenia). Samo programowanie to znowu, o ile masz już właściwy kabel, tylko trochę czasu na doczytanie w wątku co trzeba zrobić. Jak nie masz kabla no to dolicz kolejne 150 zł za Viakena albo jakąś kwotę żeby ktoś zrobił aktywację za Ciebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
