Stary 21-12-2019, 13:47   #41
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,594
Domyślnie Odp: Bi-xenon przód polift
Zwykłe lampy mają dlugie sterowane przez BCM, xenon ma przeslone sterowaną przez moduł HCM, w tym jest cały problem. Rozmawiałem z gosciem ktory podobno mial to jakoś zrobione na skróty ale nie znam detali. Temat napewno nie jest prosty i oczywisty a na necie cisza na temat tego moda.
Bump:
Stary 21-12-2019, 15:19   #42
Krecik96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 21-12-2019
Model: Focus mk3 ST lift
Silnik: 2.0 EB
to dziwne, że ten sam biksenon jest inaczej sterowany w europie i za wielka wodą. Gdyby ktoś mial pomysł na swiatła tył to też proszę mówić. Najchętniej to kupiłbym ta lampe USA.
Krecik96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 11:25   #43
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,594
Domyślnie Odp: Udane dołożenie adaptacyjnych bi-xenonów
Z tego co wiem w usa nie bylo bixenonu, przynajmniej w zadnym focusie z usa ktory robilem tego nie bylo a trafialy sie naprawde bardzo bogate.
Stary 10-08-2020, 08:45   #44
4ndrew
Zarejestrowany: 15-03-2017
Silnik: 1.8 tdCi
Postów: 4
Domyślnie Lampy bixenon USA na EU, brak drogowych
Cześć, zmieniłem lampy w focusie mk3 fl z usa na europejskie, wszystko oprócz świateł drogowych śmiga bez zarzutu. Jaki może być powód tego że manetka nie reaguje na zmianę świateł? Gdzieś czytałem że światła amerykańskie mają przesłonę sterowaną elektromagnesem, a europejskie silnikiem krokowym. Da się to sterowanie przeprogramować, czy trzeba wymienić jakiś moduł sterowania?
4ndrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 10:13   #45
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Lampy bixenon USA na EU, brak drogowych
Napisał 4ndrew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jaki może być powód tego że manetka nie reaguje na zmianę świateł? ...
Amerykańskie lampy mają światła drogowe sterowane napięciem z BCM, natomiast europejskie światła drogowe sterowane są cyfrowo (po LIN) z modułu HCM. Niczego nie da się "przeprogramować". Przy takiej wymianie niezbędne jest dołożenie sterowania z HCM (trzeba dołożyć dodatkowe przewody do lamp) dołożenie lub przeprogramowanie HCM (w zależności czy był) oraz albo dołożenie poziomowania na zawieszeniu albo zamaskowanie w IPC błędu od braku poziomowania gdy się go nie dołoży.
Sporo jeszcze roboty przed Kolegą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 09:23   #46
DanielST2016
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-07-2020
Model: Ford Focus ST
Silnik: Ecoboost 2.0 250km
Postów: 4
Panowie, zatem dla podsumowania:
W przypadku Auta (focus mk3 / focus st mk3 USA) ze zwykłymi lampami:
-> trzeba zakupić zwykłe lampy EU (jakieś konkretne oznaczenie/rodzaj?)
-> trzeba zakupić moduł HCM + okablowanie?
-> następnie specjalista powinien ogarnąć i przeprogramować sys. ?
To wszystko?
Typ Pliku: jpg 119642799_3478688825525458_5972070039831958437_n.jpg (84.7 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 119608788_3478688818858792_2816201075734086504_n.jpg (96.2 KB, 50 wyświetleń)
DanielST2016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 10:16   #47
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,058
Europa i USA różnią się sposobem sterowania długimi światłami i są różnice w okablowaniu. Do wersji europejskiej potrzeba: lampy bixenon, dwa czujniki poziomowania - tył i przód plus kawałek wiązki bądź retrofit, HCM, wiązka do HCM - tutaj albo retrofit, albo wymiana wiązki kokpitu na taką z HCM, spryskiwacze lamp wraz z pompką, włącznik świateł od wersji xenon. Potem programowanie.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 13:25   #48
wymi79
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: focus
Postów: 0
Witam wszystkich pozwólcie że podepnę się pod temat i podpowiem jak zmienić kodowanie w HCM gdyż widzę że to tabu na tych forach. Trafiłem tutaj poszukując pinout do HCM Ford Focus Mk3 ST z 17r USA i jestem lekko rozczarowany, myślałem że z neta da się coś ustalić, lecz widzę że nie. Przejdzmy do setna sprawy. Kodowanie wykonuje się każdym sprzętem który jest w stanie odczytać PMI to jest ciąg liczb zapisanym w formacie notatnika. Mam HCM F1CB-13C148-AJ odczytuje i zapisuje do określonej lokalizacji otwieram w notatniku i zmieniam w pierwszym wierszu.
734-00=0170060108010E091003120245134B02580200000000000 00000000000000000
734-00=0146060108010E091003120245134B02580200000000000 00000000000000000
Co powoduje działanie świateł długich, lecz problem polega na tym że ustawiona wartość załącza funkcję skrętnych i samopoziomujących reflektorów gdzie załącza funkcje czujników zawieszenia. Jeżeli ktoś ma większą wiedzę proszę się podzielić. PAMIĘTAJCIE każdą zmianę przeprowadzacie na własne ryzyko. A jeżeli ktoś posiada pinout do tego stera proszę się podzielić, niech w końcu i w Polsce będzie można oficjalnie coś się dowiedzieć.
wymi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 16:57   #49
mariusz1232
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Focus mk3 st
Domyślnie Zmiana lamp przednich z Usa
Witam. Kupiłem Focusa St mk3 z Usa, przedliftowy, Wymieniłem przód na poliftowy, łącznie z przednimi lampami. Lampy przed i poliftowe xenony. Co należy zrobić, aby w nowych lampach działało doświetlenie zakrętów? Pozdrawiam
mariusz1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 21:30   #50
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Dolożyć i skonfigurować moduł HCM wraz z poziomowaniem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
