Stary 10-09-2020, 22:45   #1
lukasz_k
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Stukanie i opór przy skręcaniu w lewo
Zauważyłem ostatnio, że kręcąc w miejscu kierownicą w lewo, przed dokręceniem do skrajnej pozycji, z przodu auta słychać stukanie. Nie dzieje się to zawsze, czasem jest to jedno stuknięcie, a czasem 2 czy nawet 3. Przy odkręcaniu do wyprostowanych kół i dalej w prawo tego nie słychać. Za pierwszym razem myślałem, że opona "przeskoczyła" bo akurat wyjeżdżałem z parkingu, gdzie była ażurowa kostka. Ale jak zdarzyło się to kolejny raz na równej nawierzchni, to kwestię podłoża wykluczyłem.
Oprócz tego w trakcie powolnej jazdy w ciasnych uliczkach albo na parkingu kiedy trzeba mocno skręcić w lewo, mniej więcej w tej samej pozycji kierownicy, w której na postoju słychać stuki, czuć opór, który po chwili ustępuje i dalej już można lekko dokręcić do końca.
Wcześniej jeszcze przejeżdżając przez progi dało się usłyszeć dźwięk podobny do tego, który wydaje z siebie stara kanapa na sprężynach, takie jakby jęczenie połączone z trzeszczeniem, ale to ostatnio ucichło.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Przeczytałem w jakimś artykule, że tego rodzaju objawy wskazują na zużyte łożysko amortyzatora, i w sumie tak samo miałem kiedyś w Focusie MK2 (tylko trzeszczenie na progach, bez stukania), i po odkręceniu amortyzatorów łożysko okazało się już być w kawałkach. Ale zastanawiam się jeszcze czy to nie jest coś z układem kierowniczym?
Byłem na stacji diagnostycznej, sprawdzili zawieszenie i wszystko jest w porządku, drążki i końcówki też sprawne, amortyzatory suche. Nawet nie było stukania jak kręciłem kierownicą na śliskich płytkach na stacji, jak wyjechałem na beton za bramę to od razu stuki się pojawiły. Diagnosta coś tam popatrzył przy śrubach mocujących amortyzator, ale nic nie stwierdził. Usłyszałem za to legendarne i jakże lubiane przeze mnie "jeździć, obserwować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 16:32   #2
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Domyślnie Odp: Stukanie i opór przy skręcaniu w lewo
mam podobnie u siebie, napisz prosze jak uda Ci się to rozwiązać.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 20:24   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do obejrzenia i to na szybko śruby od silnika od maglownicy.U mnie urwały się dwie z trzech i stukało jak kierownica była na maxa w lewo i w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 10:46   #4
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
(...) urwały się dwie z trzech (...)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 14:49   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Urwały sie dla tego ,że były wykonane z ALUMINIUM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście ford po 2015 roku odszedł od pomysłu stosowania aluminiowych śrub,zastępując je metalowymi.
Stary 16-09-2020, 19:15   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
To akurat bardzo ciekawe. "Ameliniowe" byłyby lepsze.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 20:29   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłyby lepsze.
Nie przy soli drogowej,po za tym na rozciąganie,czy ścinanie nie maja szans z metalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 22:37   #8
lukasz_k
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Łożysko amortyzatora wymienione (po zdemontowaniu nie chodziło płynnie tylko skokowo z oporem), ale to nie to, bo dalej stuka i opór w sumie jeszcze większy niż przed. Akurat wszedłem na forum jak byłem u mechanika, tak więc śruby sprawdzone i to też nie to. Trochę smaru pod gumy i krótka przejażdżka kręcąc ósemki, nadal nie pomogło. Zdecydowałem się więc na powrót do warsztatu, ruszam i nagle koniec stukania i oporów, ale za to... ESC serwis, asystent ruszania pod górę niedostępny, i kontrolki od ESP i ESP off świecą się permanentnie... Jutro dalszy ciąg diagnozy.
Stary 17-09-2020, 15:58   #9
lukasz_k
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Stuka coś w tym silniku elektrycznym przy maglownicy. To się da kupić osobno albo naprawić, czy trzeba cały magiel wymieniać/regenerować?
Stary 17-09-2020, 16:09   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie w silniku tylko pasek przeskakuje bo pękła/pękły śruby i silnik ustawia się pod innym kątem - miałem tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
