Stary 16-09-2020, 20:38   #2971
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Jeszcze mi nie działa,bo nie instalowałem,widziałem tylko,ze jest nowy plik logo z końcówką AF.
Tak, mam ten plik, to wersja 3.2.20141, u mnie nie działa, reset nie pomógł...
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 20:46   #2972
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
u niektórych działa a u niektórych nie ... chodzi o te LOGO
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-09-2020, 20:50   #2973
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Niestety u mnie to samo.
Zrobiłem downgrade, potem update do 20196 poprzez reformat i brak log na FM. Na dab pojawiły się same bez żadnej ingerencji w asbuilt a na FM brak loga stacji.
Być może dlatego że mam wymieniony ACM na taki Kugowy.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 21:22   #2974
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Podajcie kompilację nowego pliku z grafikami "logo stacji" wgram u mnie i zobaczę czy będzie działać. Ja mam stary plik z grafikami wgrany z przed paru miesięcy i mi działa. Tyle że nie ma niektórych lokalnych stacji
Swoją drogą ładnie ogarnęli graficznie inerface w tej kompilacji. Ładna czcionka. Super prezentują się okładki albumów. No brawo. W dobrą stronę to zmierza
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 16-09-2020 o 21:25
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 21:29   #2975
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Ja u siebie wgrywałem poniższe pliki po wcześniejszym downgrade i mam logi FM
Ostatnio edytowane przez djanek ; 16-09-2020 o 21:31
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 21:52   #2976
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdaje się że ty też pisałeś po jakimś czasie że pojawiły się loga FM.
Masz jakiś pomysł dlaczego u niektórych to nie działa ?
Stary 16-09-2020, 21:58   #2977
Postów: 18,049
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Masz jakiś pomysł dlaczego u niektórych to nie działa ?
To akurat zapewne jest proste...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loga stacji tak czy inaczej nadaje ACM. W nowej wersji softu 20196 poprawili tylko rozpoznawanie (że nadaje te loga) w obsłudze komunikatów na CAN.
Ci, u których loga się nie pojawiają, mają "pecha" posiadać ACM (radio), którego ta ostatnia poprawka nadal nie obejmuje.
Jak komuś nie działają loga na wersji 20196 i radio ma fabryczne (nie wymieniane) - to może tu VIN podawać, będzie się robiło listę "pechowych" typów ACM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 21:59   #2978
krysteek
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: Mondeo MK5
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stare huby usb nje obsługiwały carplay ale w profilu masz 2018 więc to raczej nie to.
Rozumiem że siri masz włączoną?
Tak, siri mam włączoną. Ogólnie to ten Apple CarPlay po stronie Sync'a jakby startował ale po akceptacji zgód coś łapie zwiechę i potem już dalej leci ten błąd. Biorąc to po uwagę odrzucam Hub USB, bo wtedy nie powinienem widzieć nawet tego info o Apple CarPlay.
krysteek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 22:02   #2979
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak, u mnie nie pojawiły się od razu.
Oprócz wgrania softu zrobiłem update apim i acm. Po wszystkim kilka resetów i wtedy ruszylo.
Przed chwilą robiliśmy to samo u kolegi i niestety bez powodzenia.
mój ACM
module="ACM">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-GV4T-19C107-BA"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="HS7T-14F188-NA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="HS7T-19C107-NE"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="HS7T-14D100-NC"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="HS7T-14D099-NF"/>
ACM kolegi
module="ACM">
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DS7T-14F188-GD"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="DS7T-19C107-GJ"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="DS7T-14D100-GG"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="DS7T-14D099-GR"/>
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 16-09-2020 o 22:05
Stary 16-09-2020, 22:03   #2980
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zagwozdka więc te same ACMy w dwóch autach i ... w jednym LOGa są w drugim brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaj nr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: aa to jednak
HS działa
DS nie działa
zaraz mistrzowie FB ogłoszą swoje spostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
