#2981 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
moje ACM po wymianie bo nie miałem DAB ACM: HS7T-19C107-LD (AM, FM, DAB) |
#2982 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
APIM nie dowiaduje się o logach "telepatycznie" tylko po CAN z ACM. Tu nie ma "czarów" jest tylko technika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2983 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
module="GWM"> <d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/> <d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="HG9T-14F535-AC"/> <d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-CM5T-14F642-AD"/> <d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="GK2T-14F536-AA"/> <d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="HG9T-14F642-CC"/> <d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/> <d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/> <d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="HG9T-14F530-AC"/> kolegi module="GWM"> <d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="GG9T-14F529-AB"/> <d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/> <d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-CM5T-14F642-AC"/> <d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DG9T-14F536-BA"/> <d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="GG9T-14F642-CB"/> <d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/> <d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/> <d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="GG9T-14F530-AB"/>
#2984 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ok jasne.
Ja mam ACM cv4t-19c107-nj i obecnie brak sukcesu. Muszę spróbować updateu apim i ACM i ciekawe co wtedy. Może jest tu ktoś z Kuga MK2 komu loga działają ? |
#2985 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
I co ciekawsze tłumaczono mi że muszę zaktualizować APIM |
#2986 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Zagadka rozwiązana: trzeba było UCDS wyłączyć opcję Enhanced DAB.
Location 7D0-02-03: #X##-## Values 0= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled 1= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled 2= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled 3= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled 4= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled 5= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled 6= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled 7= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled 8= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled 9= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled A= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled B= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled C= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled D= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled E= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled F= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled Notes Calm screen and radio logos only a feature on 3.4 with the calibration firmware file update (see guide on the main site) Options C and D are reported to work for international users with no DAB (FM only radios and Sirius). It is not known what' AA OE' is. Set to E on UK 2020 Mk4 Focus w/Sync 3.4 6 = UK users - use this option with 3.4 C = International users with no DAB use this option, works with Sirius D = International users with no DAB use this option, works with Sirius Ostatnio edytowane przez hass ; 16-09-2020 o 22:45 |
#2987 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Tez po updacie do 20136 miałem opcje włączenia logów (nie umiem tego odmienić...) w syncu. Ale nic nie dawało to kompletnie.
Po updacie do 20169 daje to efekt w dab. No cóż muszę się umówić z jakimś magikiem na update firmware i się zobaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz podać jaką masz teraz wartość w tym bloku w asbuilt? Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 16-09-2020 o 22:52 |
#2988 | |
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Kod:
<!--UCDS Direct Configuration XML FILE--> -<VEHICLE VEHICLE_YEAR="MY15" VEHICLE_ID="CD391" VIN="NONE" MODULE="APIM"> <DID ID="D700">0F002800</DID> <DID ID="D701">00FE1200</DID> <DID ID="DE00">0A6A01921302EE0206C2</DID> <DID ID="DE01">504C0B06C00B488000000400</DID> <DID ID="DE02">0203000000</DID> <DID ID="DE03">01001D00240107</DID> <DID ID="DE04">1AC21AA42BD0</DID> <DID ID="DE05">80</DID> <DID ID="DE06">07003300000000171C000056566E006A</DID> <DID ID="DE07">00500000000000000010</DID> <DID ID="DE08">01A20C0100100400000700000000000000000000</DID> <DID ID="FD63">05</DID> <DID ID="F18C">FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF</DID> <DID ID="FD08">0708</DID> <DID ID="FD09">0A</DID> <DID ID="FD10">1E</DID> <DID ID="FD53">0A</DID> <DID ID="FD54">00</DID> <DID ID="FD60">0019</DID> <DID ID="FE80">000000000000000000000000000000000000000000000000</DID> </VEHICLE> </DirectConfiguration> Ostatnio edytowane przez hass ; 16-09-2020 o 23:07 |
#2989 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
U mnie jest 0000 Czyli 0= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled Ostatnio edytowane przez djanek ; 16-09-2020 o 23:14 |
#2990 | |
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
No i wszystko jasne masz 0 (EnhDAB Disabled) i dlatego u Ciebie loga działają. Przecież pisałem wcześniej "Zagadka rozwiązana: trzeba było UCDS wyłączyć opcję Enhanced DAB." Informacja sprawdzona i potwierdzona przez kilku członków grupy : "Mondeo MK5 Team" Przy ustawieniu: 7D0-02-03 x0xx wyświetlane są zaróno loga DAB jak i FM. Ostatnio edytowane przez hass ; 16-09-2020 o 23:58 |
