Stary 28-08-2020, 08:52   #1
malundeo
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145KM + LPG
Postów: 12
Domyślnie Falowanie obrotów, przygasanie, brak płynnej zmiany biegów 2,0
Cześć,
Witam się z Wami, bo to mój pierwszy post, choć od dawna czytam.
Od ponad dwóch lat męczę się z falującymi obrotami w moim mondziaku, a że bardzo go lubię, to nie chcę się poddać. Byłem już u paru mechaników, niestety żaden jeszcze nie usunął usterki. Usterka czasami bywa niebezpieczna, bo auto potrafi zgasnąć na środku skrzyżowania.
Objawy:
* na benzynie:
  • na zimnym silniku bardzo mocno falują obroty kiedy auto się toczy na luzie bądź na sprzęgle. Wygląda to tak, że samochód niemal przygasa (pewnie z 300-400 rpm) i widać jak komputer podbija obroty w okolice 1500-2000, żeby samochód nie zgasł. Dzieje się to dość szybko - jeden cykl trwa nie dłużej niż 2-3 sekundy. W momencie kiedy dodam gazu, lub zatrzymam samochód, objaw ustaje. Kilka razy zdarzyło się, że auto podczas skręcania na skrzyżowaniu (jak miałem wrzucony luz) gasło. Niestety czasem powoduje to niebezpieczeństwo.
  • wyskakują dwa błędy silnika (skasowałem błąd i zrobiłem kilkaset kilometrów na samej benzynie żeby zweryfikować), które odczytałem aplikacją Forscan Lite:
    • P0400:00-64 Przepływ EGR A,
    • P0420:00-EC Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
  • ruszanie z jedynki i moment dodania gazu po przerzuceniu z jedynki na dwójkę objawiają się brakiem płynności, tzn. muszę lekko naddać gazu, żeby auto nie szarpnęło lekko (spadają wtedy lekko obroty)
* na gazie (instalacja STAG):
  • to samo co na benzynie
  • dodatkowo: na rozgrzanym silniku na postoju obserwuję co parę sekund chwilowe spadanie obrotów do ok 500-600 (na oko) i powrót do 900-1100.
Nie wiem czy to nie jest wypadanie zapłonu, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Co zostało zrobione
- wymiana cewek
- wymiana świec
- czyszczenie przepustnicy
- wymieniony zestaw uszczelek głowicy
Dodam że auto w ogóle nie bierze oleju.
Prosiłbym o podpowiedzi/sugestie co to może być, albo namiar na jakiegoś dobrego mechanika w okolicy Poznania, który może to ogarnąć.
Ostatnio edytowane przez malundeo ; 28-08-2020 o 09:00
malundeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 08:54   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów, przygasanie, brak płynnej zmiany biegów
Sonda lambda albo katalizator do wymiany.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 09:25   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Dokładnie - odczytaj wartości pracy sond.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 10:59   #4
malundeo
Postów: 12
Dziękuję koledzy, dzięki waszym odpowiedziom trafiłem na ten wątek:
jak boś będę kontynuował tam, bo widzę, że tam walczą z podobnymi problemami.
Najpierw odczytam sondy forscanem i skonsultuję to z jakimś specem.
Stary 07-09-2020, 09:51   #5
malundeo
Postów: 12
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuciłem wykresy tutaj:
Możecie spojrzeć? Dziękuję z góry.
Stary 16-09-2020, 08:32   #6
malundeo
Postów: 12
Kolego, byłbyś w stanie coś pomóc?
Wyżej link do moich wykresów.
Dziękuję z góry.
Stary 16-09-2020, 09:50   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sondy jak widać pracują więc w nich bym się nie upatrywał problemu. Wygląda to na nieszczelność w dolocie lub uszkodzony katalizator. Skłaniałbym się ku pierwszej opcji.
Sprawdź jakie podciśnienie jest w kolektorze na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku. Możesz to odczytać w forscan.
Stary 16-09-2020, 23:05   #8
malundeo
Postów: 12
Na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach mam między 33 do 35 kPa, po ruszeniu zmienia się w zakresie od 18 do 97 kPa
Stary 17-09-2020, 08:38   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ok, to wróćmy do błędu P0400 związanego z EGR. Próbowałeś odpiąć mu wtyczkę i wtedy sprawdzić jak będzie pracował silnik? Ewentualnie czy go czyściłeś? Podglądnąć jego prace na zasadzie: wymagane vs rzeczywiste otwarcie?
I jest jeszcze jedna rzecz, która zdarzała się w tych silnikach mianowicie pękający przewód od separatora oleju do przewietrzania skrzyni korbowej. Niby jedno z drugim może się łączyć.
Stary 18-09-2020, 14:21   #10
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
A ja uderzę z jeszcze innej beczki. Jak to LPG - luzy zaworowe ktoś sprawdzał ?
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
