Stary 17-09-2020, 15:32   #2751
michal1881
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
coś takiego
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki mechaniczne
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 302013792 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 186505.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
i da sie np w forscanie albo innym programie sprawdzic czy te przyciski działają? Przciski mam po lewej ON/off i na środku can, po prawo set + - i na środku res
Ostatnio edytowane przez michal1881 ; 17-09-2020 o 15:45
michal1881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 15:50   #2752
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Przy takich przyciskach, musisz w konfiguracji wyłączyć limiter.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 16:06   #2753
michal1881
Imię: Michał
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
O kurde dzięki wielkie pięknie śmiga, już myślałem że nic z tego nie będzie
Stary 17-09-2020, 16:53   #2754
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jakbyś zamontował przyciski, które zamiast przycisku "OFF" mają piktogram licznika, to wtedy mógłbyś aktywować i używać limitera.
Stary 27-09-2020, 20:35   #2755
kackop
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Cześć,
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić, że jest możliwość domontowania tempomatu do mojego mondeo o VIN: WF0GXXGBBG9E18029, 2.0 TDCI? Z tego co czytałem to wszystkie silniki diesla korzystają z el. pedału przyśpieszenia ale nie jestem pewny czy jest cała instalacja elektryczna.
Jeżeli tak to wystarczy zamontować przyciski z aukcji:
Oraz aktywować przewodem np:
kackop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 20:46   #2756
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Montujesz podane przyciski, aktywujesz i działa. Nic więcej nie potrzeba dokładać.
Stary 11-10-2020, 14:36   #2757
tomala7
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: 1,8 TDCI 125KM i 2,0 TDCI180KM
Rocznik: 2010 i 2016
Postów: 12
Zamontowałem przyciski z limiterem do mondeo MK4 1,8 tdci 125km 2010 nowa kierownica no i tempomat nie ruszył mimo ustawień w BMCI tempomat tempomat i ustawienia limiter na ASL z limiterem i tak miało być ale musiałem sprawdzić może ruszy. Pytanie teraz czy wystarczy wymienić same przyciski lewe te z off bez wiązki. W teście forscana nie działają właśnie one ( przycisk zegarki po lewo na górze i na dole ) za odpowiedz z góry dziękuje. Błędów żadnych komputer w takiej konfiguracji tempomatu nie wskazuje.
Ostatnio edytowane przez tomala7 ; 11-10-2020 o 14:42
tomala7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 14:44   #2758
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wymień same lewe i sprawdź. "Może ruszy".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 14:45   #2759
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Nie ruszy. Musisz wymienić dwie strony.
Stary 11-10-2020, 14:52   #2760
tomala7
Postów: 12
Czyli najlepiej komplet plus wiązka czy mogą być bez wiązki. Szkoda bo te prawe w teście forscanem działają chociaż mają inne oporności ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
