Stary 18-09-2020, 08:21   #1
mqwadrat
Imię: m
Zarejestrowany: 18-09-2020
Model: Ford
Domyślnie Zamiana koła zapasowego pełnowymiarowego na zestaw naprawczy
Mam w fordzie mondeo 5dr koło zapasowe pełnowymiarowe. W związku z tym w bagażniku pod matą, są wkładki styropianowe wyrównujące poziom podłogi i koła zapasowego.
Ponieważ czasem mam potrzebę zwiększenia bagażnika, chcę wyciągać koło i styropiany, ale wtedy pod matą będą różne kable/przewody które normalnie są poukrywane w zagłębieniach i przez to są chronione przed uszkodzeniami.
Jak zabezpieczyć te kable przy wyciągniętych styropianach?
Czy pod matą w wersji z zestawem naprawczym coś jest, czy mata leży bezpośrednio na blachach i w konsekwencji na wiązkach?
mqwadrat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 14:30   #2
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Zamiana koła zapasowego pełnowymiarowego na zestaw naprawczy
Wymieniałem ostatnio pełne na dojazd. Kable masz po lewej i prawej stronie przykryte boczkami więc nic nie powinno latać. Chyba że wyciągasz wszystko z bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tyłu za siedzeniami masz kable. Z tego co pamiętam to każda wiązka jest przymocowana specjalnymi trytkami. Zero luzu... Pod kołem masz gołą blachę. Niestety ta blacha w misce gdzie leży koło jest dosyć miękka więc jak tam np. staniesz to może się delikatnie wgiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz w planach dorzucenie dojazdówki to pamiętaj że są różne długości śrub mocujących koła.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 14:48   #3
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 63
Dla koła dojazdowego i/lub zestawu naprawczego jest inna, niższa wkładka styropianowa. W kombi jest dodatkowo inna wykładzina podłogi bagażnika - taka płaska, bez garba.
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , kable sondy , koło zapasowe , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
