Stary 18-09-2020, 17:42   #3011
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
ACM z KUGI: CV4T-19C107-NJ
Samochód FOCUS MK3
Przy wyłączonym w APIM: Enchanced DAM - loga dla FM się pojawiły.
Przy włączonym: Enchanced DAB - loga dla FM brak
Błędów w ACM BRAK
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 20:00   #3012
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Zrób pełny reset po każdej zmianie
Plik z logami AF zainstalowałeś?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 20:13   #3013
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Zauważyłem że jak stacje są w AST (Auto Store) lub jak są włączone częstotliwości alternatywne to po przejściu na częstotliwość alternatywną logo stacji znika. Znaczy to że dane logo stacji jest przypisane do macierzystej częstotliwości. Np. lokalne Radio Vanessa ma macierzystą częstotliwość 100.3 FM i logo się wyświetla. Gdy radio wyjeżdża z zasięgu i ACM przełącza na częstotliwość alternatywną, w tym wypadku na 95.8 FM (częstotliwość nadajnika z innego regionu) to logo znika i się nie pojawia. Tak samo jest z RMF, Zetką i innymi stacjami korzystającymi z lokalnych nadajników. Rada... Wszystkie stacje za programowałem na macierzyste częstotliwości. Tylko gdy sytuacja tego wymaga to system przełącza na inne. Dzięki temu na 90% stacji loga się teraz wyświetlają.
Kolejna sprawa jest taka że jak na Częstotliwości jakiegoś radia jest też czeska stacja (mieszkam przy granicy) to wyświetla się logo "Polskiego" radia a gra lokalne czeskie
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 18-09-2020 o 20:18
Stary 18-09-2020, 21:23   #3014
Postów: 18,051
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna sprawa jest taka że jak na Częstotliwości jakiegoś radia jest też czeska stacja (mieszkam przy granicy) to wyświetla się logo "Polskiego" radia a gra lokalne czeskie ...
Kolega ma wgrane najwyraźniej "home made" loga od Kolegi Pawła @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo inne pochodne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta nie zachowują się loga fabryczne/systemowe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2020, 22:29   #3015
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Już nie pamiętam z jakiego źródła to było. Dla tego pytałem wyżej jaka kompilacja pliku AF jest najnowsza. Spróbuję dograć oryginał.
Stary 18-09-2020, 22:33   #3016
Postów: 18,051
...Spróbuję dograć oryginał.
To nic nie da. Tylko reformat może Ci "wyłączyć" loga "home made"... No i oczywiście wszystko inne dograne prze "któregoś Kolegę"....
Ja stosowałem wersję "customoych" logo stacji rozpoznającą czy są odbierane loga "fabryczne". Wtedy one miały "priorytet".
Ale ta moja praktyka była raczej "odosobniona"...
Tak czy inaczej - wszystkie dotychczasowe wersje "dogranych logo" NIE WSPÓŁPRACUJĄ z wersją 20196!!! Formatki radia oraz główna w wersji 20196 zasadniczo różnią się od tych poprzednich - a te poprzednie były zmodyfikowane by te "domowe" loga mogły się pokazywać. Generalnie "dogrywane" loga dla wersji 20196 MUSZĄ być od nowa wgrane!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli oczywiście ktoś chce mieć nadal loga "dogrywane", bo fabryczne mu nie działają...
Jeszcze byś zrozumiał dlaczego "to nic nie da" - "dogrywane" loga stacji radiowych NIE SA POBIERANE Z PAKIETU log fabrycznych.
Są pobierane z osobnego katalogu spreparowanego w tym celu i wgranego odrębnie. Aktualizacja pakietów logo fabrycznych NIJAK NIE WPŁYWA na loga "dograne".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-09-2020 o 22:45
Stary 19-09-2020, 00:33   #3017
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok rozumiem.
Ale sprawdziłem w kompie z kąd mam plik z logami i okazuje się że to oryginał zaciągnięty z fordowskiego serwera w ten sam dzień jak zaciągałem pliki map F9. Wszystko wgrane jakieś 3 miesiące temu. Krótko... Nie mam nic w sync 3 costomowego. Jutro sprawdzę jaka kompilacja pliku AF u mnie siedzi.
Zrobię jutro (a nie to już dzisiaj) zrzut IVSU co siedzi u mnie.
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 19-09-2020 o 00:49
Stary 19-09-2020, 09:47   #3018
Postów: 18,051
.... Nie mam nic w sync 3 costomowego. ...
Owszem - MASZ. Customowe loga stacji radiowych.
Na Twoim miejscu raczej bym się o to ze mną nie zakładał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, ze totalnie ściemniasz w opisach zachowania i opisujesz "to co widziałeś u Kolegi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że jest wgrany jakikolwiek pakiet logo stacji fabryczny (-AF czy -nieAF bez znaczenia) w niczym nie przeszkaza "logom customowym" jak już zostaną wgrane na Sync3... One sobie działają (po swojemu) niezależnie od pakietu fabrycznego. Pakiet fabryczny w takiej sytuacji "jest wyłączony".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-09-2020 o 09:50
Stary 19-09-2020, 11:10   #3019
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
To ciekawe..
Jak czegoś nie ogarniam to jadę do Ciebie bo mam najbliżej.
U kogoś innego byłem tylko z zegarami (wgrać niebieski motyw) Nie byłem nigdzie z Sync 3 u nikogo po przejściu na 3.4. Myślałem że samemu może wgrałem jakieś loga customowe pobrane z jakiegoś linku. Ale na kompie mam tylko oryginalne pliki. A druga sprawa to widzę że wgranie customowych nie jest zwykłą operacją, raczej sam bym tego nie ogarnął. Nie ma więc opcji na wgranie jakiegoś modu.
Z drugiej strony dziwne zachowanie synca
Pamiętam że prócz plików Map w grywałem jeszcze dodatkowo z osobnego pena plik ENH_DAB o nazwie 1U5T-xxxxxxx-AF i tyle.
Od tamtej pory tylko dwa razy aktualizacja Apps nic więcej.
Ciekawa sprawa...
Co mam ściemniać... Dzisiaj rano też jak jechałem to w pewnym momęcie zniknęło logo RMF. Klikniecie na inną stację i z powrotem przywróciło logo. Sprawdziłem również Radio Vanessę. Na 100.3 jest logo. Na 95.8 loga nie ma.
W zasadzie to wgrałem plik ENH_DAB bo zamierzałem jechać do Ciebie lub kogoś zrobić aktualizację firmware APIM że mieć loga. Normalnie ich nie miałem aż do zainstalowania obecnej aktualizacji
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 19-09-2020 o 11:17
Stary 19-09-2020, 11:25   #3020
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wgranie systemu kasuje automatycznie wgrane "mody" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
