Stary 19-09-2020, 01:03   #831
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
hmm, w jakimś wątku o PTC chciałem się dowiedzieć czy mam i ktoś mi napisał:
" jak jest webasto, to PTC nie było montowane "
także nie wiem już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozkodowanie vin dało tylko dodatkową nagrzewnicę spalinową, która jako tako działa ale przydałby jej się serwis. Nie wiem jak nisko musi temperatura spaść ale jeszcze ten wskaźnik mi się nie pokazał.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 09:54   #832
Postów: 18,075
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat prawda. Nic nie było wspominane o obecności webasto. Aut z webasto jest raczej mniej niż 10%...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2020, 13:06   #833
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I się nie pokaże bo jest tylko przy nagrzewnice PTC,a nie przy webasto.
Stary 19-09-2020, 13:09   #834
terragady
Postów: 110
Ja wiem ze nie przy webasto... Nigdzie tak nie napisałem, po prostu nie wiedziałem czy mam PTC czy nie. W jednym miejscu czytałem że większość dieselu ma a w drugiej że z webasto PTC nie montowali. Także raczej już jasne że nie mam i się nie pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2020, 13:11   #835
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ok.
BTW ja u siebie w mk4 miałem PTC i dołożyłem webasto,więc działało jedno i drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2020, 13:14   #836
terragady
Postów: 110
A PTC nagrzewa też olej czy płyn czy to tylko do kabiny jest?
Stary 19-09-2020, 13:24   #837
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
PTC tylko powietrze do kabiny.
Stary 19-09-2020, 13:36   #838
terragady
Postów: 110
Głośno myślę ale dlaczego nie montuje się np elektrycznych grzałek do oleju żeby w zimie się szybciej ogrzewał i zmniejszał zużycie silnika podczas pracy na zimno?
Stary 19-09-2020, 13:37   #839
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pytaj w koloni
Stary 19-09-2020, 14:54   #840
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
grzałek do oleju
Stosuje się grzałki do podgrzewania wody(płynu chłodniczego),ta woda ogrzewa silnik(blok,głowicę itd) a ten ogrzewa olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobnie działa webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
