Stary 20-09-2020, 16:37   #341
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Witam;
Skąd jest zasilany BLIS w Focus mk3 FL? Znalazłem w bagażniku bezpiecznik (według instrukcji do samochodu):
F29/5A - monitorowanie martwego pola. Układ pomocniczy w utrzymaniu pasa ruchu. Układ Active City Stop. Kamera wsteczna.
oraz drugi bezpiecznik pod maską:
F28/10A - kamera wsteczna. Układ ostrzegania o możliwości kolizji.
Niestety na obu tych bezpiecznikach nie mam napięcia jak i na wtyczce od wiązki z BLIS, która wychodzi przy zderzaku.
Gdzie szukać przyczyny? Czy może wcześniej trzeba coś aktywować aby układ dostał zasilanie?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 17:22   #342
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Blis to monitorowanie martwego pola a nie układ informowania o kolizji.
Szukaj wbagazniku.
Masz wiazkę blis? Oryginalna?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 17:28   #343
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj wbagazniku.
Opisy wziąłem z instrukcji: tak są opisane te bezpieczniki. Wziąłem oba pod uwagę bo mają część wspólną w postaci kamery cofania (przynajmniej tak z opisu wyinka).
Wiązkę przy zderzaku miałem. Wiązkę w zderzaku założyłem oryginalną.
W bagażniku jest ten bezpiecznik F29/5A ale na nim nie ma napięcia.
Stary 20-09-2020, 17:51   #344
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Masz start-stop? To szukaj f29 w bagarzniku
Jeśli miałeś wiazkę podłogowa to powinieneś mieć wszystko doprowadzone.
Sprawdź pin 43 w c237 koło pasażera. Tam dochodzi oryginalnie kabel zasilający blis od wtyczki przy zderzaku. Tam zawija(kolor żółty) do pinu 31 i idzie do tyłu do f29.
Jak nie zawijam może iść do f28 do bezpiecznikow w komora silnika.
Wyciągnij bezpiecznik z f29 i sprawdź czy tam masz 2 piny na każdą nóżki bezpiecznika.
Stary 20-09-2020, 17:51   #345
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Może być dokładnie to co u mnie czyli brak zworki we wtyczce C237.
Stary 20-09-2020, 18:44   #346
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie dokładnie znajdę tą wtyczkę? W tym module BCM z bezpiecznikami w nogach pasażera?
Stary 20-09-2020, 18:47   #347
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ta wtyczka jest po stronie pasażera pod osłoną tunelu środkowego.
Typ Pliku: jpg InkedIMG_0785_LI.jpg (97.5 KB, 118 wyświetleń)
Stary 20-09-2020, 20:49   #348
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Hejka. Sprawdź najpierw czy BCM Ci pociągnie BLISa
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 18:47   #349
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Panowie jestem po szybkim teście ze zworką i po jej założeniu FORscan zobaczył moduły!!
Super! Jedyne co to oba zgłaszają błąd:
U3002 - numer identyfikacyjny pojazdu
wiadomo trzeba im wpisać prawidłowy VIN.
Kroczek bliżej ;-)
Jakby ktoś miał lusterka lub samo okablowanie i szkiełka z BLIS- to chętnie wysłucham ofert.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 22-09-2020 o 18:55
Stary 22-09-2020, 21:11   #350
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałbym okablowanie do ledów. nie wykorzystałem ich bo kupiłem złomowe lusterka z których wyciągnąłem oryginały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
