Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-09-2020, 22:18   #31
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: instalacja aktywnego tempomatu
Napisał Tomecki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie szukać miejsca montażu ???
A ja trzeci raz to samo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stelaż radaru mocowany jest do belki przedniej. Od spodu - wystarczy ściągnąć wreszcie te plastiki i spojrzeć. "Wąs" po prawej stronie stelaża mocowany jest z boku lewej podłużnicy.
W przedniej belce od dołu będą kwadratowe otwory do włożenia specjalnych spinek z nakrętkami pod śruby (lewa i prawa strzałka) oraz otwór pozwalający na włożenie i przesunięcie w bok "czapki od pręta w czapce" - pod środkową strzałką.
Stary 20-09-2020, 20:25   #32
Voody63
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 30-08-2020
Model: Ford Edge
Postów: 6
Domyślnie Montaż radaru
Cześć,
proszę o informację dla całkowicie zielonego użytkownika Edge'a
czy możliwy jest montaż radaru i uruchomienie tempomatu adaptacyjnego.
W moim aucie jest tylko zwykły, a dla bezpieczeństwa chciałbym ten lepszy.
Ostatnio pytałem o moduł IPMB i jestem na dobrej drodze, żeby go zamontować, więc kolej przyszła ma radarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pomóżcie proszę - po pierwsze czy jest taka możliwość?? i co mi będzie do szczęścia potrzebne, aby to zaczęło działać
Voody63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 14:29   #33
Voody63
Imię: Waldemar
Model: Ford Edge
Postów: 6
Cześć,
ja również mam pytanie do starszych kolegów.
Czy radar dedykowany do S-Maxa pasuje(da się zamontować) również do Edga w wersji amerykańskiej 2017.
Stary 30-09-2020, 21:04   #34
Tomecki1
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Montaż fizyczny Ramki z radarem jest wykonany i oczywiście z problemami...
mianowicie ramka z wersji EU jest zbyt dopasowana i opiera się o wąs wózek silnika, którego wersje EU nie posiadają
na zdjęciu widać obszar oznaczony na żółto jak styka się z wąsem
natomiast czerwona strzałka pokazuje miejsce w belce gdzie, nie ma możliwości skręcenia z otworem fabrycznym w belce bo mija się o niecały 1cm,
pozostaje montaż patrząc z przodu, śruba z lewej strony , kołek blokujący w środku i oczywiście nakrętka na wąsie do podłużnicy.
Od razu informuję, że przy tak pozostawionej ramce, podczas ruszania i hamowania, wtedy kiedy buda się buja, oraz przy skręcaniu kołami, pojawia się trzeszczący dźwięk, który przypomina trzeszczącą sprężynę i czy górne mocowanie i dźwięk dochodzi z zawieszenia.
Problem zlikwidowany podłożeniem mocnej gumy pomiędzy ramkę i wąs,
ale czy wytrzyma, czy może szukać odpowiedniej ramaki, za 500pln......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej zamontować ramkę USA, chyba musi być bardziej wąska,
ale czy będą pasować kołki montażowe do Radaru EU ?
kabel podciągnięty do HCMa i czekamy na konfiguracje, ciekawe czy odpali...
a i dolna kratka zderzaka USA, którą trzeba było zmienić aby chroniło radar pasuje z wersji EU
Typ Pliku: jpg 20200917_082135 a (Copy).jpg (91.8 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200917_082345 (Copy).jpg (87.7 KB, 191 wyświetleń)
Tomecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 12:16   #35
Sumer6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Edge
Domyślnie Aktywny tempomat oraz czujnik martwego pola
Dzień dobry,
posiadam Forda Edge z 2018 roku w wersji Vignale 2.0 TDCi Twin-Turbo 4WD.
Zastanawiam się czy jest w jakikolwiek sposób możliwość włączenia / dołożenia aktywnego tempomatu, a także czujników martwego pola? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Sumer6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 13:36   #36
komanek
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat oraz czujnik martwego pola
Aktywny tempomat dokładałem u siebie miesiąc temu, zakres prac w dużej mierze zależy od tego co masz już w aucie. U mnie wystarczyła zmiana przycisków po lewej stronie kiery i kodowanie. Do blisa z tego co się orientuje trzeba radary z tyłu w zderzaku razem z mocowaniami i wiązkami, wkłady do lusterek i możliwe że wiązki drzwi. No i kodowanie rzecz jasna. Ten temat dopiero zgłębiam sam, na pewno znajdzie się ktoś kto to już przerabiał i może bardziej pomóc.
komanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 19:37   #37
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
kodowałem w kilku autkach które już miały FCW na pokładzie .. prawda @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-04-2021, 13:44   #38
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Potwierdzam ! U mnie kodowanie wprawdzie z małymi problemami... ale się udało !
Wystarczyło zainstalować nowe przyciski (radar mam fabrycznie), kodowanie i aktywny tempomat działa....
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 19:11   #39
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Napisał komanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze zrozumiałem - dołożyłeś tylko przyciski ???, a sam radar był zamontowany wcześniej w zderzaku ??? (ale nie przez ciebie)
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 19:40   #40
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak, jeśli auto ma system precollision to ma radar (i hud) więc wystarczy zmiana klawiszy i kodowanie aby mieć ACC
Częsta sytuacja w ff4
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
