![]() Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Przelewy wtryskwaczy w normie, auto odpala od strzała, nie wchodzi w tryb awaryjny podczas przyspieszania, ale przy schodzeniu z obrotów na postoju gaśnie i wywala błędy jak w tytule. Potrafie auto wprowadzić w tryb awaryjny przez naciśnięcie sprzęgła podczas szybkiej jazdy i wtedy jak schodzi z obrotów słychać jak robi to nierówno. Co jest ? -założony nowy filtr paliwa, zaworki wtrysków były zmieniane rok temu, nowe czujnik wału rozrządu i wału korbowego. Witki opadają... Auto ma niesamowitą moc, przyspiesza jak diabeł, odpala od strzała, nigdy nie wszedł w tryb awaryjny przy przyśpieszaniu. W załączeniu film gdzie słychac jak zachowuje się silnik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 20-09-2020 o 17:09 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest wg IDS-a "usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza".
Potrzebujesz sprawdzenia dobrym testerem ciśnienia na szynie w trybie rzeczywistym. To są dwa błędy bliźniaki, najczęściej występują razem. Wg koncesjonowanego IDS-a opis przyczyn ich występowania jest identyczny. Dobry, doświadczony diagnosta po przebiegu ciśnienia w chwili gdy silnik gaśnie, może coś wiecej powiedzieć co się dzieje z układem paliwowym. Bo oprócz najczęściej spotykanych przyczyn - czyli uszkodzenia zaworu regulacyjnego pompy IMV lub czujnika ciśnienia na szynie, mogą być przyczyny natury elektrycznej, czyli uszkodzone przewody zaworów lub tzw. brak prawidłowej funkcji monitorowania FIP (w sumie na jedno wychodzi...). Nie przekreślaj uszkodzenia wtryskiwaczy, czy na pewno były regenerowane na oryginalnych częściach Delphi. Taka całkowicie prawidłowa próba przelewowa odbywa przy pompcy IDS-a - to podłączony laptop steruje silnikiem, kilka razy wchodzi na wysokie obroty i z powrotem na niskie. Same wolne obroty niedokładnie pokazują wady przelewania wtryskiwaczy. Jakie były te przelewy - nie podałeś.
Zgredzik |
Postów: 62
Zastanawia mnie dlaczego układ paliwowy wariuje przy schodzeniu z obrotów, na chłopski rozum jeśli byłoby coś nie tak to wariować powinien przy maksymalnym wysiłku - gwałtownych obrotach - a on jedzie jak szalony, gaśnie tylko przy zejściu z wysokich obrotów.
Przelewy sprawdze jutro raz jeszcze, ale kilka miesięcy temu były to znikome ilości - ledwo co z metrowych wężyków zaczęło kapać, zaworki włożone są zamienniki, ale nie najtańsze :-) Czy może to być spododowane zapowierzaniem ? Kiedyś zdejmowałem bak bez kanału, było ciasno i siłowałem się z tamtejszymi wężykami w smoku, może coś uszkodziłem..
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 20-09-2020 o 21:29 |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
Postów: 62
Wiem, bije się w pierś, no ale jeśli przelewy są w porządku.. ? Czy to tak nie działa ?
Regulamin $23 |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#7 |
Postów: 62
Rozumiem, miałoby to sens - przywiesza się, rozpylaczy nie zmieniałem. Domowym sposobem sie nie sprawdzi rozpylaczy ? Mam u znajomego podstawowy próbnik do wtryskiwaczy, ale trzeba by mu podać jakoś prąd - czy wogóle taka zabawa miałaby sens ?
Regulamin $23 |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba sprawdzić ciśnienie na listwie podczas schodzenia z obrotów, jeżeli byłoby ok, to raczej wtryskiwacze do robienia(?). Stuprocentowej pewności nigdy nie ma. Ciśnienie na wolnych obrotach ma dopuszczalną tolerancję +/-50 barów, po jej przekroczeniu wyłączany jest silnik przez PCM. Są co prawda metody sprawdzenia profili sygnału sterującego wtryskiwaczy na silniku, ale ja tego nigdy nie widziałem żeby ktoś robił w warsztacie, być może zaawansowany diagnosta z oryginalnym IDS-em lub z oscyloskopem warsztatowym (chodzi o sprzęt połączeniowy) może to zrobić. Można by jeszcze raz zrobić próbę przelewową z kilkakrotnym wchodzeniem na wysokie obroty tak na około 10 sekund i powrót do wolnych obrotów(wciśnięte sprzęgło, ograniczone są wtedy do 3.000). Bo te błędy pokazują rozbieżność między ciśnieniem zadanym przez PCM i rzeczywistym - pytanie, czy przyczyna nie leży w uszkodzeniu wtryskiwaczy, w ich bardzo dużych przelewach. Jest olbrzymia niepewność w diagnozowaniu przy zamiennikach zaworków. Ja nie jestem zawodowcem pompiarzem, ale już tyle nasłuchałem się o kłopotach z zamiennikami zaworków i rozpylaczy do wtryskiwaczy Delphi, że nigdy bym tego nie zamontował, nawet gdyby dawali mi je za darmo. Po prostu nie i koniec...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2020 o 10:15 |
#9 |
Postów: 62
W załączeniu film z wartościami szyny paliwa, chyba nie jest dobrze.. ?
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 21-09-2020 o 18:04 |
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale kiedy schodzi z obrotów - ciśnieni spada do 60 barów, fatalnie, dużo poniżej dopuszczalnej tolerancji. Teraz pytanie - czy zmienić na wabia zawór regulacyjny pompy IMV, czy zająć się wtryskiwaczami... Sam musisz odpowiedzieć, bo pieniądze nie moje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Moim zdaniem wygląda na to, że czujnik na listwie jest ok - ładnie czyta)
Zgredzik |
