Stary 24-10-2018, 18:27   #41
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Trzeci od lewej masz wolne miejsce ns ptc.
Bezpiecznik dokup w motoryzacyjnym.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 20:57   #42
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
W to jedno wolne miejsce, które widać na Twoim zdjęciu - trzecie od lewej. Wrzuciłem tam bezpiecznik 80A (kosztował w sklepie motoryzacyjnym jedyne 6 zł)
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 00:09   #43
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Dzięki za info. Trochę mi zeszło z tymi kablami bo równolegle podciągam kable do przedniej szyby podgrzewanej.Poprzednia szyba nie była ogrzewania i nie było dedykowanych kabli
Typ Pliku: jpg 20181024_200035.jpg (97.7 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181024_200045.jpg (100.4 KB, 164 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 21:03   #44
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie lift montaż elektrycznej nagrzewnicy PTC - kto pomoże?
Witam wszystkich. Niedawno kupiłem elektryczną nagrzewnicę do swojego Focusa MK3 po lifcie. Moja wersja to klimatyzacja manualna. Prawdopodobnie nie mam wiązki zasilającej, ale to nie problem.
Czy ktoś dokładał do polifta i manualnej klimatyzacji taką nagrzewnicę? Czy w każdym Focusie będzie wiązka sterująca? Bo jak się domyślam jedna wiązka to zasilanie, a druga to sterowanie. Gdzie jej szukać? Jak ktoś ma fotkę to poproszę. Wiem, że z prawej strony w tunelu z przodu. A jeśli nie będzie wiązki sterującej to skąd ją wziąć? Dokupić czy trzeba gdzieś się wpiąć?
Typ Pliku: jpg DSC_1847.jpg (86.4 KB, 121 wyświetleń)
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 07:16   #45
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: lift montaż elektrycznej nagrzewnicy PTC - kto pomoże?
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedawno kupiłem elektryczną nagrzewnicę do swojego Focusa MK3 po lifcie. (...)
Zacznij od przeczytania istniejących wątków.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 09-04-2020, 11:41   #46
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
"Dzięki" za radę...
Stary 13-04-2020, 10:47   #47
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Aby bezproblemowo włożyć nagrzewnicę musisz ściągnąć cały podłokietnik - będziesz miał dostęp po prawej stronie (pasażer) do miejsca gdzie należy włożyć nagrzewnicę
tutaj masz więcej obrazków.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 17:45   #48
zaba24878
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Ford focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci 135km
Postów: 4
Witam. Ja właśnie zamontowałem nagrzewnice w moimi ff MK3 z 2013. Dobrałem nagrzewnice po roczniku p, pasuje. Masa pod nadkolem była już dokręcona. Zainstalowałem nagrzewnice i w programie focccus włączyłem w opcjach with ptc heater. Testy wyszły że nie działa okazało się że nie ma bezpiecznika nr 17. Kupiłem bezpiecznik i nadal nie działa. Ma ktoś pomysł co może być?
zaba24878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 18:21   #49
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
A jaka temperatura na zewnątrz podczas testów
Chyba musi być mniej niż +10 stopni aby dodatkowa nagrzewnica się właczyła
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 21-09-2020, 19:29   #50
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Mogę potwierdzić że musi być poniżej 10st/C na plusie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
