Stary 20-09-2020, 19:20   #1
OsmoL
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6tdci 90 po wirusie na 126
Unhappy katalizator 1.6 tdci - wycięcie
Wycinał ktos kata ?? daje to troche mocy czy nie?? foka do 80 dobrze sie zbiera a po 120 po kilometrze dopiero toczy sie jakos dopiero jak go przegoni sie do 160 to potem jezdzi dobrze... co to moze byc pany?
OsmoL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 19:21   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: katalizator 1.6 tdci
Jakieś błędy na kompie? Od tego trzeba zacząć, a nie od wycinania losowych elementów z samochodu...
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 06:09   #3
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: katalizator 1.6 tdci - wycięcie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz odpowiedź czy coś daje.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 03:31   #4
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Mam nadzieję że wycięcie kata da solidny mandat i zabranie DR
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 12:00   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: katalizator 1.6 tdci - wycięcie
Masz 90 koni? To jak to ma niby jechać? Zrób soft do wersji 109 albo chip na te 130 koni, a nie wycinaj kata. Często powoduje to nawet spadek mocy, jak nie wstawisz strumienicy na przykład zamiast kata, ale mocy na pewno nie dodaje.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 12:15   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak ma zrobić soft do wersji 109 skoro ma turbinę o stałej geometrii? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2020, 20:33   #7
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Re: katalizator 1.6 tdci - wycięcie
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wszyscy muszą mieć 2.0 aby jechać. Może gdybyś polatał jakiś czas wiedziałbyś że ten silnik w zupełności wystarczy do przepisowego przemieszczania się z punktu A do B.
Stary 25-09-2020, 21:05   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Odp: katalizator 1.6 tdci - wycięcie
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to sorry, tego nie wiedziałem.
Bump:
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie muszą, ale mają 1.6 tdci i jak widać pytają co zrobić, żeby było szybciej, nawet przez wycięcie kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to moja matka ma 1.6 tdci 109 km w takim focusie jak mój, no i niestety, to w ogóle nie jedzie, więc 90 km to sobie w ogóle nie wyobrażam.
Stary 26-09-2020, 08:27   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
"jechanie" lub "nie jechanie" to kwestia tak względna że ocene czy samochód zachowuje się prawidłowo można dokonać wyłącznie na hamowni lub porównując dwa takie same auta. Przykładowo, w samochodzie u Twojej mamy może być rozjechana geometria turbiny albo zacięty egr i wtedy auto rzeczywiście nie będzie jechać (wtedy zwalnia jadąc pod górkę mimo pedału w podłodze). Mam ten niby nie jadący silnik a nie mam problemu ani z wyprzedzeniem w trasie, ani z jazdą po górach, ani z szybką jazdą po autostradach.
Tak więc w pierwszej kolejności trzeba ocenić czy brak mocy to nie skutek usterki, po której usunięciu samochód odżyje
Nie mówię oczywiście że 90 koni to nie wiadomo ile mocy, bo nie poscigasz się takim samochodem, ale prawda jest taka że Twoim 2.0 tdci też się nie poscigasz bo "zrobi Cię" byle ST. A 1.6 przynajmniej weźmie w codziennym ruchu te 5 litrów diesla zamiast kilkunastu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
