Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-09-2020, 07:33   #201
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Ale to jest od Fiesty...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam nie ma dziur i trzeba je robić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Edge'u zamiast "dziurawić cokolwiek" sugeruję jednak włożyć głowę pod kierownice - i patrząc w górę (przy kierownicy ustawionej "na wprost") wreszcie objawi się ta "dziurka co to jej na pewno nie ma"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj jest napisane że inaczej jest zamocowana poduszka jeżeli ma się adaptacyjny układ kierowniczy czyli silniczek przeszkadza i inaczej jest zamocowana poduszka.... Temat dalej nie rozwiązany... Ktoś mi powiedział żebym odkręcił dwie śrubki z tyłu żeby odsunąć osłonę ale i tak nic nie widać jak ją odsunę za mało miejsca a i nie wiem czy przez otworki po śrubkach coś włożę żeby coś przesunąć czy nacisnąć...
a tutaj jeszcze inaczej a ja po bokach też nie mam otworów chyba że są zaślepione i trzeba poszukać... tylko że po bokach mam łopatki do zmiany biegów też...
Dzisiaj po pracy wróce i będę kombinował..
Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 25-09-2020 o 07:39
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 08:49   #202
Postów: 18,048
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj jest napisane że inaczej jest zamocowana poduszka jeżeli ma się adaptacyjny układ kierowniczy....
Nie było napisane, ze taki masz a ja faktycznie o tym nie pamiętałem...
To prawda sposób zdejmowania poduszki w obu przypadkach jest zupełnie inny.
W takich przypadkach allegro podpowiada. Kierownica - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poduszka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zapewne wypina się poprzez naciśnięcie na te 2 "haczyki" w kierownicy od góry, ale potwierdzi to kolega Krystian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - parę razy zajmował się padającymi aktywnymi układami wspomagania, więc wie co i jak.
Stary 25-09-2020, 09:21   #203
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie ma dziur. Tak samo jak w fiescie Kilka wykopem więc wiem.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 09:57   #204
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Tadeuszu jakiś namiar do Krystiana daj na priv jak wróce do domciu zadzwonie do Niego i mnie poinstruuje jak coś
Stary 25-09-2020, 12:31   #205
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Zdjecie poduszki w układzie adaptacyjnym jest dość "tricky". Fabryczna procedura ASO mówi że po zdjeciu poduszki nalezy wyrzucic kierownice i załozyc nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiscie nie trzeba tego robic.
Od tyłu kierownicy w miejscu zanczonym na czerowno trzeba wcisnac srubokret. Ja uzywam torx 20. Miedzy plastik i miekka czesc kieronicy
nastepnie wcisknąć srubokret naciskajac sprezyne. Mozesz lekko ciagnac za poduszke. Operacje trzeba powrtórzyc po 2 stronach..
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 14:28   #206
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak też zauważyłem na zdjęciach z allegro jak mi wysłał Tadeusz... Jak coś to będę pisał...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-09-2020 o 14:42
Stary 06-10-2020, 11:28   #207
krzychu02
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Tourneo
Postów: 4
Panowie i Panie potrzebuję zlecić w Warszawie zrobienie tylnego przeciwmgielnego w odblasku USA. Czy jest tu ktoś kto mi to ogarnie lub macie jakiś sprawdzony kontakt?
krzychu02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 21:38   #208
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Dużo płacisz?
Stary 12-10-2020, 10:46   #209
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
No to teraz potrzebuje pomocy. Przróbka lamp z Bi-xenon USA na Full Led EU,
Co zauważyłem że w zderzaku eu halogeny są dwu pinowe a led usa w zderzaku 3 pinowy... Co gdzie po przełączać żeby było dobrze. plus schemat wtyczki lampy co gdzie jakie piny poprzemieniać...
Kolejna sprawa to chyba do Tadeusza czy wie jakie oznaczenia mają wtyczki do zaluzji aktywnej tam jest 4 piny i do zamka maski 2 piny bo instalacje zderzaka muszę przerobić i dołożyć niektóre kabelki gdyż zderzak kompletny z wiązką czujnikami kamerą halogenami kupiłem EU i tam brakuje właśnie tych wtyczek a moje zagineły zostały tylko kabelki.
Stary 15-10-2020, 10:31   #210
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Potrzeba opis i numerologie gniazda lampy i może czy trzeba jeszcze przewód od halogena podpiąć pod lampe jedną i drugą bo tak jak napisałem w eu halogenach są dwa przewody a w USA Led są 3
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
