#551 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Prawidłowa zgodna ze sztuką konfiguracja głośników to przód ( dwie lub trzy drogi) i subwoofer. Głośniki z tyłu psują scenę, o przetwornikach w półce nawet się nie wypowiadam, bo to już nie lata 90-te.
#552 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford fusion
Silnik: Hybryda pług in
Postów: 9
Jak wspomniałem nie jestem audiofilem to raz, dwa sam w samochodzie nie podrózuje. Przy rozwiazaniu głośniki tylko przód pasażerowie z tyłu( czasem ja) maja ograniczone wrazenia słuchowe( nie chcę tu wpadać juz w polemikę)wystarczy siąść z tyłu do takiego auta. Rozumiem twoje racje, ale dla mnie to tylko samochód rodzinny a nie sala odłsuchowa, zalezy mi na komforcie na wszystkich miejscach, kosztem psucia sceny dla miejsca kierowcy. W sedanie głosniki maja zastapić suba, taki był zamysł fabryki. Zreszta w wiekszosci samochodów z troche rozbudowanym fabrycznym audio te gosniki sa umieszczone nie tylko w przednich drzwiach. W moim zamysle nie było zbudowanie nowego car audio zgodnie ze sztuką a tylko poprawienie fabryki zeby wrazenia ogólne były lepsze, zdaje sobie sprawe ze sa przeciwnicy mojej drogi, i nie bede sie spierał o stronę w która mozna isć. Dzielę sie swoimi spostrzeżeniami jakie róznice ja osiagam w stusunku do wersji fabrycznej i mnie to zadowala. Każdy buduje pod siebie i różne efekty bedą zadowalajace dla każdego z nas. |
#553 |
Postów: 357
Oczywiście masz rację- ja akurat nikogo z tyłu nie wożę ( poza psem), to mogłem sobie pozwolić na odłączenie tylu.
#554 |
Postów: 357
Edit .
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 25-09-2020 o 23:00 |
#555 |
Postów: 357
Szybkie pytanie- czy można pozbyć się całkowicie oryginalnego wzmacniacza Sony - ale tak aby został tryb głośnomówiący i komunikaty z Sync3?
Bo wypinając go całkowicie tracę wszystko, a chciałbym podłączyć zewnętrzny dsp i wzmacniacz. |
#556 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#557 |
Postów: 357
Niestety od 2017 jest inne kodowanie w Fordzie i sposoby z tego tematu nie działają.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 29-09-2020 o 11:22 |
#558 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...mam smaxa z II połowy 2017 roku, metodą Dana podłączyłem zewnętrzne wzmacniacze (i przekierowałem wskazówki głosowe z APIM do ACM).
Co u Ciebie nie działa?
#559 |
Postów: 357
To może od razu napiszę o co mi chodzi- potrzebuję wpiąć się w przewody głośnikowe ACM - chcę podłączyć zewnętrzny DSP Pioneer DEQ-S1000A : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dlatego odpada u mnie kodowanie „727-01-01 xx59 F8x8 xxxx - Enables Line Level with Optional Subwoofer (Aux 1) and Front Center (Aux 2) Outputs Enabled* (ACM As-Built) * This string breaks down as follows: 5 = Variable Line Level Audio Output 9 = Enable External Subwoofer (AUX 1) and Internal Amplifier (Aux 2) (0 - Disable) F = Disable Open Speaker Circuit Detection (w/Active FM Radio Antenna - Otherwise use a D) 8 = Front Tweeters Present 8 = Aux 1 Type: Mono Subwoofer and Aux 2 Type: Front Center” Ja potrzebuję wyjście głośnikowe ale nie RCA, tylko napięcie typowe jak z kostki radiowej- musiałbym chyba zastosować 00 (00 - Regular Speakers (Default)) zamiast 59 - Variable Line Level Audio Output? |
#560 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
A ja zapytam zaczepnie...
Jaki jest sens wpinania DSP w radio i dalej wzmacniacza gdzie DSP zrobi maks tyle ile daje z siebie wzmak z ACMa, który jest po prostu... kiepski? Wyciągnij RCA z radia i to wpuść do wzmaka i masz prawie płaski sygnał bez żadnych zniekształceń spowodowanych przez ACM... Nie musisz kupować DSP czym oszczędzasz furę siana i masz LEPSZĄ jakość dźwięku. DSP to dobre rozwiązanie w momencie jak z radia nie da się wyprowadzić RCA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Pytam, bo będę u siebie robił to samo i zastanawiam się nad przewodami - swoich nie da się estetycznie wpiąć do wiązki drzwi. |
