Stary 25-09-2020, 12:26   #11
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna w miejsce manualnej
Pisałem kiedyś , że auto kupiłem tanio od mojego pracodawcy , a te niedobory wyposażenia , które mi przeszkadzają powoli sobie modyfikuję . Co do zawieszenia usterki usuwam na bieżąco , a że stać mnie na jedno i drugie więc robię te mody . Wymieniam elementy wkazane przez diagnostę . Wymieniłem amortyzatory przód i tylną tuleję wahacza przód , w tym roku wymienię klocki i w razie potrzeby tarcze tył .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 18:43   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja nie mówię, czy kogoś stać czy nie. mnie stać na zamontowanie 70 takich rzeczy a może nawet 700. nie wiem czy to istotne.
mówiłem, że zamiast takiego widoku deski wolę kosić trawę i popijać żywcem ;-)
ewentualnie jak mi się bardzo nudzi to zmienić sworznie wahacza dla sportu, bo jest to związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem auta, a klima manualna czy automat - kwestia dyskusji
Stary 25-09-2020, 21:12   #13
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Sworzni , tuleji , czy wahaczy nie wymieniam z nudów jeśli są sprawne , wolę zmodyfikować komfort w aucie . Ostatnio zamontowałem radio Android 7" i teraz mam kamerę cofania ,zestaw głośnomówiący , nawigację , 32Gb muzyki na karcie Sd , to tak zamiast zbędnej wymiany sprawnych elementów podwozia . Klima pozostanie manualna .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-09-2020 o 21:41
Stary 25-09-2020, 21:14   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no właśnie. ja wole sworzeń wymienić dla sportu niż klimatyzację.
wszak wymiana manuala na automata to też wymiana sprawne na sprawne ?
dlatego - kwestia gustu.
nie zniechęcam, podziwiam.
szerokości
Stary 25-09-2020, 21:37   #15
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Wymiana klimy na automat , jakkolwiek czasochłonna podnosi komfort klimatyczny w kabinie , a więc coś zmienia ,wymiana w sprawnym aucie sworznia może nawet zaszkodzić - stary sprawny , można rzec przetestowany , nowy choć bardzo rzadko , ale może się okazać wadliwy i nie posłużyć tyle co stary .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-09-2020 o 21:41 Powód: Pisownia sworznia
Stary 25-09-2020, 22:08   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zaczniesz grzebać, rozbebeszysz kokpit, urwiesz tu i tam
również możesz doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mienia ;-)
Stary 26-09-2020, 09:10   #17
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jedyną rzecz jaką urwałem podczas wymiany na klimatronik to wkręt obudowy nagrzewnicy po stronie kierowcy bo nie było dojścia a nie chciałem rozszczelnić klimatyzacji i wymieniałem tylko plastikową obudowę . Poza tym nie ma niczego co mógł bym urwać, popsuć czy rzeźbić przy takim modzie . Doświadczałem nie raz przy dłuższej jeździe, że wręcz miałem nogi przemarznięte na manualu i to dopiero poczułem wysiadając na pauzę nawet jeśli 10 km przed parkingiem wyłączałem klimę aby nie doświadczać szoku termicznego. Tak więc nie ma o czym mówić i jeśli już to tylko klimatronik , dlatego kilka lat temu rzuciłem sobie takie wyzwanie tym bardziej że nie każdy woli inwestować w browar
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 16:48   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no ja w manualu wyłączam czasem klimę bo mi zimno. po prostu.
może automat by to lepiej rozdysponował. może.
nie wiem. i się nie dowiem w tym modelu.
Stary 26-09-2020, 17:16   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Miałem w MK2 fl fabryczny automat i działał perfekcyjnie. Ustawiłeś gałkę temperatury raz i zima lato było w aucie idealnie.
W MK3 natomiast porazka.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 23:39   #20
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam pokrętło temperatury, można ustawić i klime i ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , focus mk2 , klimatyzacja , klimatyzacja focus , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
