Stary 26-09-2020, 09:02   #3061
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Hub musisz sprawdzić jaki masz. Wtedy coś się da powiedzieć czy zadziała czy nie.
U mnie wybieranie głosowe czy adresów czy telefonów działa.
Trafic live na fabrycznych mapach też mi działa.
Jedyny problem jaki posiadam to godzina... Nie zależnie od ustawień ciągle mi się zmienia o godzinę do tyłu.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 09:04   #3062
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Działa wszystko bardzo dobrze.
U mnie godzina się nie przestawia.
Rób śmiało aktualizację.Jeśli nie będziesz zadowolony to można wrócić do 3.0.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-10-2020 o 10:56
Stary 26-09-2020, 09:04   #3063
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
A hubik jak sprawdzic, mam taki tylko na usb, bez sd i jack'a, a nie idzie to jakos wylaczyc w forscan?
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 09:22   #3064
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Idzie wyłączyć "programowo" info o złym hubie i początkowe info także.
Stary 26-09-2020, 09:31   #3065
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Hihi, super, a jak?
Stary 26-09-2020, 09:38   #3066
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisałem przecież "programowo",szczegółów nie będę opisywał bo jest tego trochę.
Stary 26-09-2020, 10:03   #3067
Postów: 18,052
...szczegółów nie będę opisywał bo jest tego trochę.
Nie ma większego sensu robić jakąś wielką tajemnicę z opisów poczynionych przez Włochów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ewentualnie (akurat nie w kwestii "programowego" wyłączania...) na popularnym cyanlabs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tymi "przepisami" jest dokładnie tak samo jak z lotem w kosmos - jak to się robi wiedza jest powszechna a latających ciągle jakoś tak niewielu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pożytek z opisów czasem zresztą jest zupełnie niespodziewany... Jakoś dziwnie spokojny jestem, ze ilość Sync3 do naprawy będzie dość istotnie wzrastała...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj np. był Sync3, co to jeden z kolegów uwierzył, że update firmware "dużej płytki" to "bułka z masłem" - no i zonk... PADŁA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2020 o 10:06
Stary 26-09-2020, 10:43   #3068
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Żadna tajemnica jest filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest gotowa paczka na auta z USA ?
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 10:46   #3069
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie jeden a wielu .. ale milczą , a czemu ... hmmm
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-09-2020, 11:27   #3070
Postów: 18,052
... .. ale milczą ... hmmm
No bo z Sync3 przyjechał "klient kolegi"... Z prośbą, by "wyłączyć tryb serwisowy w Sync3"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hasło do klienta było nie o "uwalonej bez sensu płytce" a dokładnie takie "Sync3 wszedł w tryb serwisowy i trzeba będzie rozeznać jak się z niego wychodzi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A duża płytka była z tych, co to żadne sztuczki w trybie 'deadh module' już nie działają i jedyną opcją jest kosz na śmieci...
Zdejmowanie procesora w tych płytkach by go ograć programatorem jest bez sensu pod względem pracochłonności operacji versus wartość płytki...
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... jest filmik ...
Przecież to jest humbuk...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest filmik "jak się używa pendrive USB i jak go wetknąć do gniazdka"....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że są Koledzy, dla których jest to wiedza warta czasu trwania tego filmu, ale nie traktował bym tego poważnie...
Temat filmiku ma się nijak do tematu dyskusji z Marcinem
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2020 o 11:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
