Stary 30-03-2014, 09:40   #91
hakuna matata
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-11-2013
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
no u mnie zadziałało to co zrobiłem koło 4tys km i idealnie pracuje wniosek jeden skutkiem podnoszących się obrotów są różne przyczyny wiec nie kupuj dopuki nie sprawdzisz warto pozyczyć z innego samochodu i sprawdzić a potem kupić jak już pewność. U mnie to tylko mechanizm ściągania linki od gazu się z użył (zabrudził czy zapiekł trochę) teraz chodzi rewelacyjnie Pozdrawiam i życzę szybkiej diagnostyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz walczę w innym focusie z szybą w tylnich drzwiach nie wiem jak wyjąć mechanizm elektr. podoszenia ale to inney temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc szukam odp gdzieś ....
hakuna matata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 09:10   #92
katperd
Zarejestrowany: 02-06-2019
Model: Ford Focus Futura Mk1
Silnik: Zetec 16V Blacktop
Postów: 13
Domyślnie Re: Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
Cześć Panowie, macie jakiś rozwiązanie? Trapi mnie to samo w Focusie benz. 1.8 + lpg.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania wrzucam 2, puszczam gaz, a silnik zejdzie do 2k i tak sobie jedzie. Gdy wcisnę sprzęgło, obroty rosną do 3-4k. Muszę go dusić sprzęgłem do czasu zatrzymania, wtedy się uspokaja na jałowych.
Silnik: jest po kapitalce.
Kolektor: wszystkie "zbędne" otwory w kolektorze zatkałem, tzn: PCV, serwo hamulca, stare zaślepki, elektrozawór par paliwa. Przejrzałem i nie ma dziur czy pęknięć. Uszczelki do głowicy w dobrym stanie, sprężyste. (skrzynia korbowa póki co ma ujście do atmosfery)
Silniczek krokowy: najpierw zamiennik Toprana, potem Getza (ona mają taki kapsel, który puszcza troszkę lewego powietrza, ale chyba tak ma być?). W obu modelach grzybek zostaje w pozycji półotwartej. Podczas selftestu po OBD podnosi obroty silnika "zgodnie z oczekiwaniem'.
Przepustnica: wyczyszczona, wydaje się mieć dobre uszczelnienie.
TPS: pokazuje normalny, nie poszarpany sygnał w logach w zakresie 0.75 - ~4V
Czujnik prędkości: działa, zegary nie wariują. odłączenie nie zmieniło zachowania pojazdu
Załączam loga z rozpędzania i próby hamowania silnikiem. Może macie jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić?
katperd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 11:47   #93
katperd
Postów: 13
Odłączyłem VSS ze skutkiem pozytywnym - zaczął hamować silnikiem i nie dolewa już paliwa do osiągnięcia (prawie) obrotów jałowych. Nie narzekam na VSS, wg mnie działa bez zarzutu - wskazówka na blacie płynnie chodzi i zlicza kilometry.
Czy bez VSS to jakiś tryb "awaryjny" jak po odpięciu MAF?
Ostatnio edytowane przez katperd ; 26-09-2020 o 11:49
Stary 05-10-2020, 23:12   #94
katperd
Postów: 13
Sprawdziłem czujnik cisnienia w pompie wspomagania i stan wiązki - bez zarzutu.
IAC zamiennik nowy - podnosi obroty podczas self testu z interfejsem VScan.
Ostatecznie rozwiązałem problem stosując załączony dławik przepływu powietrza o otworami fi 4mm.
Teraz między biegami jest max 1500rpm, auto hamuje silnikiem jak trzeba i mi taki stan pasuje, bo jestem już zmęczony szukaniem tej głupoty, która podnosi obroty.
Zgaduję że zamiennik silniczka jest goowniany i ma za duży przepływ w stanie zerowym, a nie da się go wyregulować.
Ostatnio edytowane przez katperd ; 05-10-2020 o 23:15
Stary 27-01-2021, 16:27   #95
bugi12
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
U mnie winą za podnoszenie obrotów podczas zmiany biegów był winny wypięty czujnik sprzęgła... Wsadziłem czujnik na swoje miejsce i wszystko wróciło do normy
bugi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
