Stary 23-09-2020, 21:43   #11
Reddriver145
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Domyślnie Odp: Przewody otwierania, zamykania centralnego zamka.
Dzięki, widzalem ten post, w instrukcji modułu co chce założyć tez jest napisane, pin 13 i 14 wtyku C 99. Ale jak już pisałem one są u mnie puste. W weekend będę atakował drzwi i tam szukał przewodów. Dam znać co i jak.
Ostatnio edytowane przez Reddriver145 ; 23-09-2020 o 21:49
Reddriver145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 18:55   #12
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Koledzy mam problem, rozebralem drzwi, i są dwa przewody na pinie1 i 2 w kostce w drzwiach po podpieciu się do nich nic się nie dzieje , ale na c 99 na pinie 9, 10, 11 mam ponad 11V i kontrolka otwartych drzwi się świeci. Tylko lewe kierowcy mają prawidłowe parametry .
Stary 25-09-2020, 20:58   #13
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Drzwi są sprawdzane w słupkach na pinach 1 i 6 . Przerwa drzwi otwarte , zwarcie zamknięte . Twój opis wskazuje na uszkodzenie przełączników w 3 sztukach drzwi .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 21:29   #14
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Możliwe że zrobiłem zwarcie modułem? Centralny z kluczyka dziala i zamyka wszystkie drzwi, po odpieciu wtyku w drzwiach pasażera nie działa centralny w trzech drzwiach, tylko kierowca ok.
Bump: Nadal nie wiem gdzie podpiąć te przewody "otwórz zamknij " z modułu. Dodam za jak podepne modul pod pin żółto czarny na wtyku c99 ( nie pamiętam numeru) to z pilota otwiera bagażnik.
Stary 26-09-2020, 08:36   #15
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Ok, podłączyłem przewody o/z pod piny 13 i 14 we wtyku modułu drzwi pasażera (zielono czarny i pomarańczowo czarny i centralny działa z pilota, teraz muszę pomyśleć jak się podpiąć przy Gem, ale problemem jest nadal sygnał otwarcia
trzech drzwi.
Ostatnio edytowane przez Reddriver145 ; 26-09-2020 o 13:07
Stary 26-09-2020, 11:35   #16
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Podłączyłem komputer i system widzi że są otwarte tylne drzwi lewe i prawe. Nie wiem czy nie zrobiłem zwarcia na wtyku 99, początkowo tam szukałem przewodów centralnego.
Stary 26-09-2020, 18:21   #17
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Problem kontrolki otwartych drzwi uważam za zamknięty - zmostkowalem przewody, chwilowo założyłem tapicerkę na drzwi przednie pasażera chociaż hamsko wychodzą spod niej przewody do centralnego. Jakby ktoś miał pomysł gdzie się podpiąć z przewodami w kabinie bo przez słupek nie pociagne, poza tym centralny działa jak trzeba.
centralny zamek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
