#2331 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-11-2013
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Cześć
prośba o Waszą opinię. Czy przykładowy interfejs, na domowe potrzeby takie jak odczytywanie błędów, bieżących parametrów, może jakieś drobne zabawy ustawieniami, takie cudo będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam MK3 TDCI 2006 i MK4 TDCI 2014. W tym drugim ostatnio interesuje mnie DPF i jego wypalanie co 300 km (brak błędów). Będę wdzięczny za poradę, ewentualnie inne linki. Pozdrawiam |
#2332 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dołóż kilka zł i kup sprawdzony sprzęt :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wypalanie co 300km jeśli jest mało trasy to jest w normie.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2333 | |
![]() Imię: Łukasz
PS. Co do DPF, to jazda mieszana - ale w pół roku zrobiłem 23.000 km... Od początku dołożyłem diodę po przekaźniku świecy, więc nie ma mowy o gaszeniu, błędach itd. i średnio mi wychodzi regeneracja co 272 km (notuje na motostat). Takie wyniki jak na forum po 700 czy 900 km są dla mnie nieosiągalne. Najlepszy wynik od jednej do drugiej to 437 km. Wczoraj dostałem zje** od szpeca od Forda, że szukam problemu tam gdzie go nie ma, stąd ten post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz jeszcze dzięki. |
#2334 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Ktoś pomoże? Mondeo mk4 2.0B 2010 r. pozdr Łukasz Ostatnio edytowane przez lukiprzy ; 21-10-2020 o 10:39 |
#2335 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jaki masz firmware w kablu?
Jeśli inny niż 3.3.1 to zainstaluj właśnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#2336 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2020
Witam!
Mam taką przypadłość w S-Max, że bagażnik mogę otworzyć tylko dwukrotnym naciśnięciem przycisku na pilocie. Jedno kliknięcie nic nie robi. Przycisk w klapie nieaktywny. Poprzedni właściciel auta mówi, że jest tak od nowości, bo jest to jakaś wersja korporacyjna czy jakoś tak. Czy w Elmconfig jest może jakieś ustawienie, które blokuje możliwość otwarcia bagażnika przyciskiem na klapie lub odblokowanie samego bagażnika przyciskiem? |
#2337 | |||
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
#2338 |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 76
Dzięki kolego wielkie, zaktualizowałem soft w kablu i wszystko działa
#2339 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.3 B+ nowy Gaz 160KM Automat
Obawiam sie jednak ze wsrod opcji w Elmconfig nie ma opcji ktora mi pomoze. Znalazlem 3 combo-boxy ktore maja cos wspolnego ze swiatlami. Gwiazdka oznaczylem opcje aktywne w mym aucie.
Dayrunning light - Standard Dipped light - Always dipped light except in pos 'P' * Dayrunning light in Pos '0' and 'POS' Dimmed Dipped Headlights (to jest opcja symulacji DRLi przez nizsze napiecie zasilania swiatel mijania) * Without Dimmed Dipped Headlights - With Dimmed Dipped Headlights Auto Lights - Without Auto Lights * With Auto Lights - Auto High Lamp Headlamp Czy jakas kombinacja ww moge sobie pomoc? A moze cos przeoczylem?[/QUOTE] Witam. Posiadam automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu. Czy jest możliwość aby ustawić parametry światła aby: Światła dzienne zapalały się, ale po uruchomieniu silnika Światła dzienne fajnie jakby były przyciemnione w ciągu dnia, czyli działy na te 70% (to nie Ksenony) Światła dzienne nie zapałały podświetlenia deski rozdzielczej Gdy wjadę do tunelu lub zapadnie noc zapala się światła mijania wraz z podświetleniem deski rozdzielczej. Tak podsumowując aby zostawił przełącznik na auto i nie dotykać :-) |
#2340 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Witam. Od jakiegoś czasu co pewien czas wyskakuje mi informacja Konieczna kontrola skrzyni automatycznej i po ponownym włączeniu silnika znika. Z skrzynią nic się nie dzieje, przypuszczam że to komunikat fordowski żeby wpaść do nich i zostawić kasę i mam pytanie czy to powiadomienie idzie jakoś wyłączyć na stałe np. w Elmconfig? Pozdr
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
