Stary 17-04-2017, 13:35   #1
kinio1967
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Jak uruchomić komputer pokładowy
Witam mam problem z uruchomieniem komputera pokazyje tylko OFF,przyciskiem info ani żadnym innym nie mogę zmienić.
kinio1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 16:01   #2
salom
Domyślnie Odp: Jak uruchomić komputer pokładowy
Jestem aktualnie w sytuacji, gdzie po ponad rocznym namyśle, z pomocą kolegi z Foorum, samodzielnie założyłem i uruchomiłem komputerpokładowy.
Jak jest wszystko podłączone w odpowiednie miejsca, to znaczy kable od wtyczki wyświetlacza, w odpowiednie piny w kostkach, to komputer, bez żadnego programowania, uruchamia sie sam.
Zależy czy masz instalacje fabryczną, czy sam dorabiałeś, jak ja.
Możesz teraz sprawdzic, po właczeniu kluczyka w pozycję II, czy świeci sie oswietlenie wyswietlacza, i dostań sie do pinu nr 10 przycisku info, i kawałkiem kabla zwieraj go skokami do masy, i zauważ, czy się cos zmienia na wyswietlaczu.
Uzupełnij swój profil, napisz czy silnik diesel czy benzyna, czy z lpg.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-04-2017 o 16:06
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 22:27   #3
kinio1967
Imię: krzysztof
Model: focus
Silnik: 1,6
silnik benzyna 1.6 instalacja fabryczna auto z polskiego salonu oświetlenie wyświetlacza się świeci i najczęściej wskazuje temperaturę.Przyciskiem info nie mogę zmienić na żadne inne funkcje wciskając ten przycisk słychać dżwięk ale na wyświetlaczu nadal pokazana jest temperatura można tylko zmienić na farenchajta dodam że przyciśnięcie przycisku s r oraz info powoduje dżwięk
Bump: Jeśli możesz to podaj mi swój numer tel to bym do Ciebie zadzwonił to by było łatwiej i szybciej bo ja jestem trochę ciemny w tych sprawach to byś mógł mnie na bieżąco pokierować co mam robić i w jakiej kolejności bo nie mam siędo kogo z tym problemem udać
Stary 18-04-2017, 00:12   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Masz uwalonego kompa, skoro kable fabryka. Komp będzie pokazywał to, na czym ostatnio było przestawione, jak zostawisz na temperaturze to po ponownym włączeniu auta będzie ją pokazywał, jak spalanie chwilowe, to to samo zostanie.
Kompa nie da się wyłączyć. Uruchamia się zaraz po przekręceniu kluczyka.
Ja założyłem tylko manetkę z INFO, poszukałem wtyczki za zegarami, podłączyłem i śmiga. Ale uwaga: wcześniej miałem jeszcze jeden do testów i żadnej reakcji nie wykazywał. Poszukaj na forum, gdzieś będą posty jak walczyliśmy. Aha, pamiętaj żeby wtyczka wlazła w gniazdo do samego końca (przekręcenie dźwigni na wtyczce maksymalnie. Może to Ci coś pomoże w tej kwestii.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 17:35   #5
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Masz wylaczony komputer.
Na wylaczonym zaplonie wcisnij ktorys przycisk obok wyswietlacza(albo przycisk info) i trzymajac przekrec zaplon na 2. I tam bedzie opis OFF musisz go zmienic na ON.
Niepamietam dolkadnie ktory przycisk i ktorym zmienic na ON.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 17:36   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Zanim wyrzucisz kompa na śmietnik, zrób prostą rzecz - wyjmij kluczyk, naciśnij i trzymaj przycisk info, w tym czasie włóż kluczyk i przekręć na zapłon, ale nie musisz odpalać. Później guzikiem na kompie R lub S powinna być możliwość zmiany z OFF na ON. Jeśli to nie pomoże to sprawdź samą manetkę z przyciskiem info - może być uszkodzona. Wystarczy pin 10 z wtyczki manetki zwierać z masą i powinno się dać zmieniać opcje itd. Jeśli te czynności zawiodą, wtedy podmiana z innym kompem, bo możliwe że faktycznie jest uwalony. Z resztą nazwa tego urządzenia raczej powinna być "wyświetlacz" bo tak na prawdę on nic wielkiego nie robi poza wyświetlaniem tych danych które lecą z PCM i innych czujników.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 22:28   #7
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Komputer pokładowy
Czy oryginalny komputer z focus mk1 zamiast bawić się tyloma kabelkami, można bezpośrednio podłączyć pod gniazdo obd2?
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 22:43   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy
Tam na prawdę nie ma dużej ilości kabelków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2020, 22:48   #9
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Dla mnie to i tak bajka jak widzę te schematy
Stary 28-09-2020, 00:17   #10
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Dla mnie to i tak magia jak najprościej można to eyyłumaczyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
