Stary 28-09-2020, 07:14   #3091
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Działa na my18?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 07:24   #3092
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na 3.4 działa
Stary 28-09-2020, 07:25   #3093
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ja nie mam calm mode....
Stary 28-09-2020, 08:50   #3094
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba włączyć
Stary 28-09-2020, 08:51   #3095
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
No to trzeba pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 09:00   #3096
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No tak,ale kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie posiada UCDS'a,rozmawialiśmy już na PW
Stary 28-09-2020, 09:12   #3097
Postów: 18,052
Mod włoskiego Kolegi Au{R}oN, odnoszący się do calmscreen, przygotowany jest dla wersji 3.4-20196 (ostatniej). Na innych nie działa.
Wgrywa się go albo po zainstalowaniu włoskiego pomysłu odnośnie automatycznej instalacji modów z pendriwe (z katalogu SyncMyMod) - wymaga to dość nietrywialnej wiedzy odnośnie używania maszyn wirtualnych z QNX oraz podłączania pamięci flash poprzez lutowanie do różnych dodatkowych "przejściówek"... O tym, ze nie jest to trywialne można się łatwo przekonać na telegramie grupy fmod - ciągną sie tam wielodzienne dyskusje typu "a mnie się ciągle nie udaje..."..
Ja stosuję inną metodę - ponieważ mam dostępną sieć (m.in. telnet) w moim wsadzie do Sync3, to sobie mogę dowolnego moda zainstalować po podłączeniu telnetem do mojego Sync3 i po włożeniu pendrive z odpowiednio ("delikatnie") zmodyfikowanym włoskim pakietem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2020 o 09:31
Stary 28-09-2020, 09:43   #3098
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jako ,że mieszkam 1km od morza to zobowiązuje do takiego wygaszacze:
Stary 28-09-2020, 18:57   #3099
Patryk0903
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-09-2020
Silnik: 1.5d
Postów: 6
Witajcie.
Mam problem z pobraniem pliku .zip potrzebnego do aktulizacji. Mianowicie:
SYNC3_2815874627.
Od rana próbuję pobrać ten plik na wszelkiemożliwe sposoby. Przez firefoxa, nawet przez IE. 9 z 10 prób owocowało trzema uwalonymi plikami. jedna próba TYLKO jednym...
Proszę mi nie pisać, żebym się cofał i czytał. bo za przeproszeniem znalazłem tylko pieprzenie o wersjach map i o tym kto czego nie miał po aktualizacji...
Patryk0903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 19:18   #3100
Postów: 18,052
Napisał Patryk0903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Mianowicie:
SYNC3_2815874627...
Współczujemy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny Kolego - ten plik jest wygenerowany przez Forda SPECJALNIE DLA CIEBIE. My do niego nie mamy żadnego dostępu, jak nie dostaniemy linka.
Więc przyłóż się trochę bardziej - to wtedy może ktoś pochyli się nad Twoim problemem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
