Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 25-09-2020, 08:15   #1
paulluck
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: Transit Courier
Silnik: 1.0
Postów: 7
Domyślnie Skrzynia biegów 1.0EB - zamiennik
Cześć
Mam problemy z 1 biegiem w skrzyni, podczas jazdy nie da się wrzucić jedynki. Muszę stanąć żeby jedynka weszła i to dopiero przez drugi bieg.
Muszę kupić inną, problem jest tylko z dostępnością konkretnego modelu.
W moim aucie jest skrzynia DV1R-7002-BBE, na Allegro susza, zastanawiam się czym różnią się te skrzynie bo widzę że modeli skrzyń do tego silnika jest dużo.
Czy takie modele będą pasować do mojego auta?
CA6R-7002-LBC
CA6R-7002-LBD
paulluck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 09:04   #2
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów 1.0EB - zamiennik
Widzę nie jestem już sam z tym problemem. U mnie trzecia skrzynia w tym aucie do naprawy. Objawy i biegi te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 15:34   #3
ninalken
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: Ford Tourneo Courier
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 25
O problema z pierwszym biegiem jeszcze nie słyszałem. Przy jakim przebiegu pojawił się problem? Kolego Pers z całym szacunkiem ale jakiś wiktymny jesteś.
ninalken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 17:17   #4
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Rocznik: 2021
Postów: 97
Napisał ninalken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki? Nie bardzo rozumiem
Stary 28-09-2020, 07:48   #5
paulluck
Silnik: 1.0
Postów: 7
Aktualnie mam 64kkm, jak kupiłem auto to miało ~39 kkm.
Mam zrobiony program na ~140KM, ale wydaje mi się że to nie ma wpływu.
Bump:
Napisał pers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz dokładnie model skrzyni?
Jakie wkładałeś w zamian? Ten sam numer czy inny?
Ja mam DV1R 7002 BBE a widziałem na Allegro nowe CA6R-7002-LBC, CA6R-7002-LBD i zastanawiam się czy to będzie pasować?
Ostatnio edytowane przez paulluck ; 28-09-2020 o 08:09
Stary 28-09-2020, 11:03   #6
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Postów: 47
"Mam zrobiony program na ~140KM, ale wydaje mi się że to nie ma wpływu."
140 KM może nie ma wpływu ale 230 Nm już ma - skrzynie IB5 nie wytrzymują takiego momentu.
Jarek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 12:35   #7
paulluck
Silnik: 1.0
Postów: 7
Napisał Jarek138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No może tak, ale na 1 biegu żeby siadło? Ja nie startuje ze świateł jak w rajdach. Normalnie się jeździ spokojnie. Moc tylko na trasy potrzebna.
Stary 28-09-2020, 15:13   #8
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Rocznik: 2021
Postów: 97
Ja mam DV1R 7002 BBD. Mam drugą z tym samym oznaczeniem. Teraz zamontowana jako trzeci zamiennik fabryczna skrzynia po naprawie. Pierwszy raz padła po 60 kkm. Drugi raz przy 100, a trzeci obecnie przy 104. Też miałem mape na 145 i to jest przyczyna. Synchronizatory nie wytrzymują. Szybko padają. Radzę naprawić skrzynie i wrócić do fabrycznej mocy
Stary 28-09-2020, 15:35   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
Napisał paulluck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież Ford nie produkował Curiera z 140PS
i były tylko 2 rodzaje skrzyń do benzyniaków a różnic polegała tylko na układzie rozruch ( rozrusznik z systemem start/stop lub standardowym )
CA6R-7002-LBC , CA6R-7002-LBD
to są skrzynie do fiesty z rozrusznikiem - układ start/stop i silnikiem 125PS a fiesta jest jednak lżejsza od Curiera.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 29-09-2020, 08:07   #10
paulluck
Silnik: 1.0
Postów: 7
A może skrzynie 6 biegów z Couriera po FL będzie pasować i będzie mocniejsza? Też się nad tym zastanawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
