Stary 27-09-2020, 19:27   #1671
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Kurcze, nie wiedziałem.
Nie zmienia to faktu, że po zalogowaniu mam info: Oprogramowanie SYNC jest aktualne, Dostępna jest aktualizacja map. Po kliknięcie na link trafiam na standardową stronę do sprawdzania aktualizacji i dupa jak wcześniej opisałem.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 19:29   #1672
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
to pobierz i zainstaluj z tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dokładnie to samo co się sciąga z forda
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 23:03   #1673
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Panowie, wpiszczie sobie w YT "My-Ford-Focus", to kanał Niemca, który w w swoich filmach między innymi wyjaśnia jak zrobić apdejt SYNCa i map, łącznie z linkami do 3.4.20021 i map F9.
Zainstalowałem to na swoim 3.3.19052 i śmigało aż do zainstalowania 3.4.20136.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 00:53   #1674
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Przeglądając stronę EBC Brakes Direct przeanalizowałem układ hamulcowy (wielkość tarcz) Focusa MK IV. Wygląda na to, że zależy on tylko od tego czy w samochodzie z tyłu jest wielowahacz czy belka, a nie zależy od mocy czy typu silnika.
Wielowahacz:
przód 308 mm
tył 302 mm
Belka
przód 282 mm
tył 271 mm
ST
przód 330 mm
tył 302 mm
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 19:54   #1675
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Na stronie Ford'a aktualizacji map dalej nie ma, ale za to w samochodzie po WiFi już tak.
Zaczyna nawet jakieś pliki sam ściągać i tu jest moje pytanie.
Czy Sync3 pobiera pliki po WiFi kiedy jest wyłączone a samochód zamknięty?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 22:56   #1676
Yankes
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Mapy są dostępne na stronie Forda pod jednym warunkiem - że wczytacie na stronie plik dziennika, po aktualizacji Sync do 3.4 (jak wskazuje instrukcja). Wówczas kliknięcie w ponowne sprawdzenie aktualizacji na stronie Forda wywali Wam informację o aktualizacji map. BTW - paczka z mapami waży 22GB!!!
Ostatnio edytowane przez Yankes ; 28-09-2020 o 23:00
Yankes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 08:10   #1677
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Aktualizacja działa u mnie jak większość systemów czyli z błędami haha
Ma ktoś jakieś rady?
Próbowałem z dwoma różnymi pendrive i zawsze ten sam błąd.
Po wifi nie próbuje bo nigdy to nie działało...
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 08:46   #1678
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Domyślnie Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Yankes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plik dziennika wgrany 3 dni temu.
Konto Ford (z logowaniem) podaje że jest dostępna aktualizacja map.
Po kliknięciu linka „aktualizacja..” nic o mapach..
Ostatnio edytowane przez 77pawelkrz ; 29-09-2020 o 08:49
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 09:04   #1679
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz je sformatowane w exFAT?
Stary 29-09-2020, 09:10   #1680
Tomek_ST-line
Postów: 237
Tak jest!
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
