Stary 29-09-2020, 11:34   #1
kromka25
Zarejestrowany: 29-09-2020
Model: Focus MK2
Silnik: Shda
Domyślnie Po wymianie silnika nie odpala
Witajcie.
Mam problem z focusem 1.6 benzyna. Kod silnika SHDA. Stary silnik napił się wody i drugi korbowód powiedzial do widzenia. Po odblokowaniu silnika udało się go odpalić na trzy garnki. Po wymianie silnika o takim samym oznaczeniu brak iskry i pracy wtryskiwaczy. Jedyne co różni się to nowy silnik pracował z automatyczną skrzynią. Oczywiście koło zamachowe przełożone. Raz na jakiś czas wtryskiwacze robią jeden wtrysk i nie ma reguły na to w jakim momencie się to dzieje. Ds150 nie pokazuje żadnych błędów poza rezystancją grzałki sondy lambda. Może ma ktoś pomysł jak to ugryźć.
Pozdrawiam Tomek
kromka25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 11:52   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika nie odpala
Był przekładany goły słupek czy coś jeszcze?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 11:55   #3
kromka25
Model: Focus MK2
Silnik: Shda
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko słupek.
Stary 29-09-2020, 14:16   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Napisał kromka25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Poszła uszczelka czy samochód wjechał w jakąś kałuże?
Sprawdziłeś jeszcze raz czy wszystkie przewody są dobrze podłączone czy przypadkiem podczas podmiany nie zostały uszkodzone?
Stary 29-09-2020, 22:16   #5
kromka25
Model: Focus MK2
Silnik: Shda
Samochód wjechał prawdopodobnie w kałużę i filtr powietrza zaciągnął wodę.
Wszystko w porządku jest poskładane. Silnik już gada. Problemem była podstawa czujnika położenia walu. Inna jest do skrzyni manualnej a inna do automatycznej. Różnią się wysokością oraz strona montażu czujnika. Ponadto są opisane AUTO I MAN. Niestety można to przeoczyć podczas montażu silnika, a żeby wymienić tą podstawę trzeba niestety zdjąć skrzynię biegów.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-10-2020 o 09:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
