![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Nie wiem co się mogło stać, kupiłem rozbitego Edwarda uderzonego przodem więc dostały wszystkie chłodnice, gdy mi przywieźli na lawecie to gdy odpaliłem auto to zaczol sikać olejem czy coś w tym stylu, zjechałem z lawety wstawiłem na podwórko i zgasł więc dalej nic nie ruszałem. Przejechałem nim może z 10 metrów. Rozebrałem go wymieniłem wszystkie chłodnice itp. Auto odpaliłem i wszystko cacy ale gdy chciałem ruszyć z miejsca żeby go metr przestawić to bujnol się 10 cm i mogłem dać pedały w podłogę na drive i nic... Co mogło się stać... Czy wyrzucił olej że skrzyni czy co... Gdzie szukać usterki...
![]() Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: ESCAPE, EDGE ST
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Sprawdź poziom oleju w skrzyni, na pewno jest go za mało. Jak uzupełnisz olej wszystko wróci do normy.
#3 |
![]() Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
OMG, wiesz że wywaliło olej i pytasz co się stało ? naprawdę ?
Nie łatwiej sprawdzić poziom oleju, nie zadając takich pytań.
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. |
#4 |
Postów: 126
Nie znam dokładnie budowy tego modelu auta i nie wiedziałem że chłodnica klimatyzacji jest również chłodnicą oleju skrzyni. Tym bardziej że nigdzie nie zauważyłem chłodniczki oleju silnika. Problem rozwiązany. Dolałem 7 litrów oleju i teraz wszystko hula jak należy
#5 |
![]() Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
7 litrów wlałeś ? wynika że oleju praktycznie nie było, sprawdziłeś poziom ?
#6 | |
Postów: 126
#7 |
![]() Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Nie pytam ile mieści, tylko czy sprawdziłeś stan, za dużo oliwy w skrzynie nie powinno być, powinieneś mieć bagnet, rozgrzewasz olej do bodajże 85-93 C, na zapalonym silniku i zaciągniętym ręcznym jedziesz po kolei wszystkie pozycje na lewarku, przy każdej zatrzymujesz się na 5 sek, powrót tak samo po 5 sek, zostawiasz na P, motor zapalony i sprawdzasz stan.
Wchodzi 9,5 litra a nie 10,5.
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 30-09-2020 o 16:48 |
#8 | |
Postów: 126
#9 |
![]() Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
No fakt sprawdziłem i podają 10,3, ale znalazłem też 9,5 więc jakieś sprzeczne dane w necie, w sumie ile wchodzi to nieistotne, chodzi o właściwy stan oliwy.
#10 | |
Postów: 126
