Stary 07-09-2020, 08:35   #21
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Myślałem, że konfiguruje się „auto” do wzmacniacza a nie na odwrót.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 09:13   #22
Sławek1977
Postów: 357
Wzmacniacz Sony dsp usunięty, ale nie działają mi komendy głosowe z nawigacji, dźwięk z radia się przycisza, ale głosu z navi nie ma, próbowałem to zrobić wg instrukcji - dołożyłem piny do kostki z acm 8, 21 i chciałem połączyć je z pinami apim 3 i 4 ale nie ma pinu 4.
Jak to rozwiązać? (dołożenie pinu nic nie daje), skoro z Sony dsp działało, to musi być gdzieś w kostce pin odpowiedzialny za te komendy.
Ktoś coś podpowie, bo utknąłem w miejscu.
Stary 01-10-2020, 09:49   #23
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie rozumiem co znaczy - nie mam pinu 4 - w APIM nie masz PINU? masz ten pin. Nie ma APIMów bez pinów. masz tam 54 piny i nie będzie ich mniej czy więcej
Z której wtyczki ACM podpinasz 8/21 ?
Jeśli z tej co pokazujesz na zdjęciu (24pin) to źle robisz. Nie ta wtyczka.
Piny 8 / 21 odpowiedzialne za Alert to wtyczka 26Pinowa - ta mniejsza.
SYNC dokładałeś?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 10:02   #24
Sławek1977
Postów: 357
Piny 8 i 21 mam dołożone do tej mniejszej, A do tej na zdjęciu chciałbym je podpiąć pod piny 3 i 4.
Sync był, usunąłem tylko wzmacniacz Sony Dsp z bagażnika.
Rozumiem, że piny z acm i apim które mam połączyć znajdują się w dwóch wiązkach z dużymi kostkami wchodzącymi do acm? Bo już się gubię.
Pin 4 w kostce jest pusty- w sensie nie ma konektora z przewodem.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 01-10-2020 o 10:24
Stary 01-10-2020, 10:57   #25
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W przypadku samochodów z DSP:
Pin 8 i 21 są wyprowadzone do DSP pin 5 /15 (szara kostka sygnałowa 20pin)
W przypadku samochodów bez DSP
Pin 8 i 21 doprowadzone są do SYNCa pin 3 i 4
W Twoim przypadku 8 i 21 jak miałeś DSP idzie do DSP a nie do SYNCa!
Jeśli usunąłeś DSP (dobrze rozumiem?) to powinieneś te piny skierować do ACMa do kostki 26pinowej pin 3/4
Powinieneś również zmienić ustawienia w SYNcu (sync3) aby nie szukał DSP
Głos masz? bo odpięcie DSP powinno spowodować brak głosu z głośników, głośniki są podpięte do DSP, a sygnał z ACM idzie do DSP nie do głośników...
Dlaczego odpiałes DSP?
Stary 01-10-2020, 11:28   #26
Sławek1977
Postów: 357
Wywaliłem to ustrojstwo, bo to najsłabsze ogniwo w audio, dźwięk był tragiczny. Mam wygłuszone drzwi i bagażnik, pociągnięte nowe kable do głośników, założone normalne jakościowe głośniki i suba, teraz dołożyłem procesor dźwięku i dwa wzmacniacze i w końcu jest jakość. Muszę jeszcze dopracować szczegóły ale jest dobrze.
Wszystko jest przeprogramowane.
Wg instrukcji po wywaleniu dsp: dodajemy konektorki w piny acm (mała kostka w radiu) i łączymy je z pinami 3 i 4 w APIM ( większa kostka w radiu) - dobrze to interpretuję? Albo inaczej- gdzie są te dwie kostki które muszę połączyć pinami?
Stary 01-10-2020, 14:38   #27
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Źle interpretujesz.
APIM to SYNC i masz wpiąć to do SYNCa. - dużej i jedynej kostki 54 pniowej SYNCu
Stary 01-10-2020, 23:03   #28
Sławek1977
Postów: 357
Bardzo dziękuję za pomoc i wyjaśnienie, już działa.
Szukałem pinów nie w tej kostce.
Jeszcze jedno pytanie- skąd wsiąść w bagażniku zasilanie po stacyjce? W wiązce po starym dsp są tylko dwa plusy- obydwa stałe.
Stary 02-10-2020, 06:32   #29
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) skąd wsiąść w bagażniku zasilanie po stacyjce? (...)
Jeśli masz z tyłu czujniki parkowania to zasilanie po stacyjce możesz wziąć z modułu tych czujników.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 06:56   #30
Sławek1977
Postów: 357
Niestety nie mam.
Szukam wtyczki/złącza C3501- gdzie ono się znajduje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
