Stary 29-09-2020, 21:16   #571
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Podmienię jutro rca.
Dodatkowe przewody są wymagane tylko przy usuwaniu fabrycznego Sony DSP. Jak go nie było, to przewody są w wiązce.
If coming from the Sony amp you will need to add two wires to the ACM Harness (Pins 8, 21) and tap into the APIM Harness to connect those wires to the existing wires coming out of (Pins 3,4) respectively. This is not a requirement, but if these wires are not added then you will not have any Voice Navigation or Voice Command Prompts. These two wires are to hear the Female Sync Voice which were previously sent down to the Sony Amp. Ford Part Number: DU2Z-14474-CA
- Vehicles without the Sony amp (other than hybrid/energi) should already have these wires in place so this extra wiring step is not necessary.”
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 21:24   #572
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 09:29   #573
Sławek1977
Postów: 357
Jakby ktoś potrzebował wymienić głośnik centralny w Mondeo, to mam jeden nowiutki (polecany tutaj w temacie Excursion SX-352) - do sprzedania w dobrej cenie.
Stary 30-09-2020, 09:31   #574
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciebie też tak było, że do TW/WF idą tylko 2 kable? Jeśli tak to jak sobie z tym poradziłeś? Jakaś zwrotka?
U mnie było PSS - fabrycznie miałem bimping w przednich zestawach. Zrobiłem sygnał pojedyńczy, bo mam bardzo przyzwoite zwrotnice pasywne + piecyk o wystarczającej mocy.
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z wysokich non stop jest pisk/szum- nawet na wyłączonym zapłonie i zgaszonym audio.
Sprawdź, czy kable sygnałowe nie idą blisko skrzynki bezpieczników lub modułów.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 22:26   #575
Sławek1977
Postów: 357
Rca zmienione, procek założony, kable sygnałowe poprowadzone prawidłowo- trzaski i szum dalej są.
Ale mam większy problem- nie działają mi komendy głosowe z nawigacji, próbowałem to zrobić wg instrukcji - dołożyłem piny do kostki z acm 8, 21 i próbowałem połączyć je z pinami apim 3 i 4 ale nie ma pinu 4.
Jak to rozwiązać? (dołożenie pinu nic nie daje), skoro z Sony dsp działało, to musi być gdzieś w kostce pin odpowiedzialny za te komendy.
Ktoś coś podpowie, bo utknąłem w miejscu.
Stary 01-10-2020, 09:16   #576
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Fabrycznie to chyba idzie po cyfrze do DSP i tam jest miksowane z sygnałami z ACM.
Stary 01-10-2020, 09:29   #577
Sławek1977
Postów: 357
Czyli w starej wiązce po dsp nic nie zrobię.
Ale musi być jakieś połączenie, przecież w Fordach z acm i bez Sony dsp wszystko działa.
Rozumiem, że piny z acm i apim które mam połączyć znajdują się w dwóch wiązkach z dużymi kostkami wchodzącymi do acm?
Ma ktoś rozpiskę pinów w acm?
Stary 01-10-2020, 11:10   #578
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...może w focusach są zupełnie inne APIMy niż w mondeo?
Stary 01-10-2020, 11:28   #579
Postów: 18,078
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może w focusach są zupełnie inne APIMy ...
No raczej!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skąd w ogóle pomysł by miały być takie same????
W Focusach MK3/3.5 DSP moim zdaniem "nie egzystuje" for example jak to mawiają Rosjanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę Kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o VIN auta i wszystko się wyjaśni...
Kolega przysłał VIN - wcześniej nigdzie nie widziałem, ze chodzi o ST USA - a to zmienia "postać na posiedzieć"... W USA DSP były stosowane i to auto ma DSP.
Załączam schematy połączeń w tym aucie.
Typ Pliku: jpg ACM-DSP.jpg (71.0 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSP-front.jpg (67.9 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSP-tyl.jpg (67.3 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-10-2020 o 11:56
Stary 01-10-2020, 13:08   #580
Postów: 18,078
Osobny post dodam o tym połączeniu na piny 3 i 4 APIM.
Po pierwsze i najważniejsze - APIM to jest SYNC3!
Czyli piny 3 i 4 są w dużej, 54-pinowej kostce Sync3. Są one zajęte - są połączone z pinami 5 i 15 w kostce DSP. Najwygodniej jest wypiąć te piny z kostki DSP i przedłużyć do pinów 8 i 21 mniejszej kostki ACM (radia).
Typ Pliku: jpg DSP-alert.jpg (63.3 KB, 69 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
